查看: 15191|回复: 11
【蟋蟀】博联遥控使用配置分享
发表于 2018-12-1 17:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:博联遥控 RM pro 接入
【简单粗暴】
homeassistant:
  customize:
    switch.broadlink_shebei1:
      friendly_name: 设备1
      icon: mdi:gas-cylinder
    switch.broadlink_shebei2:
      friendly_name: 设备2
    script.shebei3_button_power:
      friendly_name: 设备3
      icon: mdi:youtube
    #   assumed_state: false  #false代码变成开关
    script.shebei4_button_power:
      friendly_name: 设备4
      icon: mdi:youtube
group:
  broadlink: # “遥控”页 博联遥控
    view: no   #在homeassistant的主页标签 是否显示
    icon: mdi:star-circle  #组图标
    control: hidden  #隐藏group组控制
    entities:
      - switch.broadlink_shebei1
      - switch.broadlink_shebei2
      - script.shebei3_button_power
      - script.shebei4_button_power
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.0  #此处填写博联遥控的IP
    mac: '填写博联遥控的MAC(带冒号)'
    timeout: 15
    switches:
      # 设备1
      broadlink_shebei1:
        friendly_name: "shebei1"
        command_on: '码'
        command_off: '码'
      #设备2
      broadlink_shebei2:
        friendly_name: "shebei2"
        command_on: '码'
        command_off: '码'
script:
  # 设备3
    sequence:
      - service_template: >
          switch.broadlink_send_packet_192_168_1_0 #此处博联遥控IP
        data:
          packet:
            - "码"
  # 设备4
    sequence:
        data:
          packet:
            - "码"
可复制上面自己保存,可下载下面的直接放入packages文件夹下
附件的文件里缺少的部分,对照上面添加即可
主要修改了
group:
    entities:
【蟋蟀】broadlink范例.zip
778 Bytes, 下载次数: 86
注意修改文件内容
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 大神666!
发表于 2018-12-1 17:29:37 | 显示全部楼层
使用这个是不是把博联的所有配置放在一个yaml里面了。只需要在configuration里面添加一条引用这个配置文件吗??
 楼主| 发表于 2018-12-1 18:05:12 | 显示全部楼层
bintium 发表于 2018-12-1 17:29
使用这个是不是把博联的所有配置放在一个yaml里面了。只需要在configuration里面添加一条引用这个配置文件 ...
packages的应用
1、configuration里面添加
homeassistant:
2、在config下新建名为 packages 文件夹
3、把XX.yaml   文件放进去
发表于 2018-12-14 01:48:34 | 显示全部楼层
多了2个 > 号么?
 楼主| 发表于 2018-12-14 07:07:34 | 显示全部楼层
那是换行符
发表于 2018-12-14 18:22:05 | 显示全部楼层
对于菜鸟的我,去掉那两个 > 号就正常了,感谢分享。
发表于 2018-12-15 14:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,用这个给做个遥控面板的话怎么弄啊?
发表于 2019-3-13 23:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 09:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学到不少东西
发表于 2019-3-14 10:52:17 | 显示全部楼层
组合键怎么设置啊?
GMT+8, 2025-12-24 17:38 , Processed in 0.549970 second(s), 8 queries , MemCached On.
