查看: 13077|回复: 10
HomeKit死活不出湿度 求解
发表于 2018-12-1 03:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HomeKit死活不出湿度
树莓派都重启过N次了  就是不出来
设备类型改成温度出来了  啥情况
这个怎么显示
这个怎么显示
mitu 手机认证
发表于 2018-12-1 09:55:36 | 显示全部楼层
加单位,uint_of_measurement: "%"
发表于 2018-12-1 09:56:14 | 显示全部楼层
自定义device class设置成humidity
发表于 2018-12-1 12:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
device class
 楼主| 发表于 2018-12-1 16:25:24 | 显示全部楼层
加了 好像没什么用
 楼主| 发表于 2018-12-1 16:27:19 | 显示全部楼层
都弄好了  还是不管用
发表于 2018-12-22 15:04:04 | 显示全部楼层
我也是  解决了吗??
发表于 2018-12-22 22:35:07 | 显示全部楼层
好多配件都是……不明白
发表于 2019-3-29 14:18:42 | 显示全部楼层
解决了么?我也是,湿度不显示。。
发表于 2019-5-14 21:15:46 | 显示全部楼层
问题一样,也是在 homekit 里无法显示湿度。一度怀疑是哪里没配置正确,上 homeassistant 官网上看了, 也是让指定 devicec_class 或者是unitofmeasurement 为 % ,但都没有作用。
GMT+8, 2026-1-1 19:57 , Processed in 0.081429 second(s), 14 queries , MemCached On.
