查看: 7974|回复: 3
[技术探讨] 请教个问题,为啥开关的图片不一样
发表于 2018-11-28 13:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我都是小米智能开关,接入网关后,再接入设备自动显示ha设备,但是奇怪的是如下图,就儿童房的灯和开关显示的是闪电符号,其他的都是这个左右的开关,请问怎么把他统一起来?
发表于 2018-11-28 14:03:17 | 显示全部楼层
从customize定义,但是一般没有反馈的才会是闪电的,你是不是自己定义过属性
 楼主| 发表于 2018-11-28 14:06:06 | 显示全部楼层
我没自定义,最早就是添加儿童房的开关,然后都是闪电我也没在意,后来慢慢的添加多了,发现就儿童房的与众不同。谢谢指点
发表于 2019-6-22 22:32:46 | 显示全部楼层
看了你的帖子,把hass添加到homekit里面了,可是怎么把其他设备添加到homekit里呢?我买的aqara的网关。是不是要换成小米的网关啊
GMT+8, 2026-1-1 15:55 , Processed in 0.339210 second(s), 9 queries , MemCached On.
