查看: 5113|回复: 8
[求助] 帮忙看下这线路是不是留了零线?
发表于 2018-11-27 15:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
双开开关2
双开开关2
双开开关2
双开开关2
各位帮忙看下上图的这个双开开关,两条蓝色缠黑胶布的线是不是零线?白色没缠的那条是什么?
双控开关1
双控开关1
下面这个是个单开双控开关的一端,缠胶布的是不是零线?怎么会有两个头?
发表于 2018-11-27 15:34:51 | 显示全部楼层
蓝色的应该是,你可以测试下,接个插座测试下,注意安全
发表于 2018-11-27 16:02:49 | 显示全部楼层
蓝色的,拿万用表测量一下对地电压差就行了
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:27:29 | 显示全部楼层
没有地线呢?一端悬空?
发表于 2018-11-27 16:45:19 | 显示全部楼层
lxiaoyang 发表于 2018-11-27 16:27
没有地线呢?一端悬空?
手捏着黑表笔就行,一般会有几v的电压
发表于 2018-11-27 16:46:34 | 显示全部楼层
natic 发表于 2018-11-27 16:45
手捏着黑表笔就行,一般会有几v的电压
为了安全,先排除不是火线,手不碰黑表笔,手绕黑线,表笔悬空
 楼主| 发表于 2018-11-27 17:29:57 | 显示全部楼层
白色那条没接的会不会就是地线?
发表于 2018-11-28 10:29:42 | 显示全部楼层
lxiaoyang 发表于 2018-11-27 17:29
白色那条没接的会不会就是地线?
有可能,但是最好还是量一下,零线对地有电压差,地线对地没有
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2018-11-30 14:39:02 | 显示全部楼层
目测留了 电表测下
GMT+8, 2025-12-24 13:41 , Processed in 0.910601 second(s), 11 queries , MemCached On.
