查看: 9215|回复: 1
[经验分享] 有时HA启动不了或者有其他莫名其妙的问题是因为TF卡有坏道
发表于 2018-11-24 16:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不知道为什么抽风,系统启动不了了,怎么恢复都没有办法救活,只能重做系统,然后因为在设置HA的时间,所以把pi接到家里的电视上了,看了启动信息。有时会发现有block error(忘了拍了)。新系统做完之后,重启配置信息。有时可以正常启动,又时又不行。再次接到电视上查看启动信息。大概率出现block error,怀疑TF有坏道。停掉用DiskGenius扫了一遍,发现3个坏道,hassio的分区又没有办法手动来设置,只能重新下单买一张。附上检测信息。因为很少会接上HDMI显示器,所以系统有问题时,很少能发现。
DiskGenius 磁盘检测结果:
被检测磁盘:RD2:MXT-USBStorageDevice(15GB)
检测范围:柱面 0 - 1901 (该磁盘柱面总数:1901)
完成时间:2018-11-24 15:48:01
共检测到 3 个坏道区域。详细坏道信息如下:
      柱面号     磁头号       扇区号     扇区数目     柱面耗时(ms)     修复情况   当前错误信息
           0     未检测       未检测     未检测          437       未处理   IO Device Timeout.
        1459     未检测       未检测     未检测         6016       未处理   IO Device Timeout.
        1898     未检测       未检测     未检测         6297       未处理   IO Device Timeout.
发表于 2018-11-25 08:07:06 | 显示全部楼层
我也坏过tf,现在布置在n1里了
GMT+8, 2026-1-2 12:40 , Processed in 0.229674 second(s), 10 queries , MemCached On.
