楼主: fanlitcn
DS18B20温度传感接入SONOFF
发表于 2018-12-15 16:15:45 | 显示全部楼层
牛逼,又学习到了一招狠的
版主
发表于 2019-1-25 11:43:17 | 显示全部楼层
我也正在考虑如何检测水箱的水温,有2个问题请教下。
1. 您说放在出水口,是在出水口装了个3通嘛?那ds18b20和三通之间是如何密封的?
2. 并一个4.K的阻在 DATA与 VCC 处,是具体怎样装的?方便拍个照片看一下吗?原谅我也是电子电路的小白。
谢谢。
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:35:15 | 显示全部楼层
我是比较简单的, 直接用电工胶布把DS18B20探头绑在出水口,  这样测出来的温度不怎么准, 不过因为对这个数值不怎么要求高,  主要电热水器一般洗个2个人就水温不够了, 有时会忘了, 所以有了这个, 在要洗之前看一下水温在55度左右的话, 还可以洗一个人, 起这个作用
关于接线, DS18B20有3根线, VCC,DATA,GND.  你只要在VCC和DATA之间加个4.7K的电阻就可以了, 你可以试一下, 能读到数据就行了, 我当时接的估计也不是4.7K(主要也看不懂电阻上面的色线), 随便找了个电阻并上去, 就能在SONOFF里读到数据了.
版主
发表于 2019-1-25 15:18:06 | 显示全部楼层
fanlitcn 发表于 2019-1-25 13:35
我是比较简单的, 直接用电工胶布把DS18B20探头绑在出水口,  这样测出来的温度不怎么准, 不过因为对这个数值 ...
好的,谢谢提醒。
第一点,我又上TB查了查,还是打算在出水口、或离出水口较近的地方接一个4分或6分三通,然后买一个管道用的DS18B20。
第二点,谢谢您的提醒,我按照您的方法试一下。
发表于 2019-2-3 23:34:43 | 显示全部楼层
大神,支持你
版主
发表于 2019-3-7 23:30:42 | 显示全部楼层
您好,我按照您说的尝试,Sonoff中还是无法显示温度,麻烦您看一下,我的接线和配置是否正确?DS18B20的红色是VCC线,接Sonoff的第一个针脚3.3V;黑色线是GND线,接Sonoff的第四个GND,黄色线是DATA,接第五个针脚GPIO14。其中红色VCC线和黄色DATA线中,连接有4.7k的电阻。
微信图片_20190307232003.jpg 微信图片_20190307232852.jpg 微信图片_20190307231953.jpg 微信图片_20190307231942.jpg
版主
发表于 2019-3-7 23:40:38 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2019-3-7 23:30
您好,我按照您说的尝试,Sonoff中还是无法显示温度,麻烦您看一下,我的接线和配置是否正确?DS18B20的红 ...
补充一下,刷的是github下载的sonoff-cn,6.4.1
 楼主| 发表于 2019-4-28 09:44:12 | 显示全部楼层
不好意思, 最近太忙了, 这么久没上来看了, 今天晚上回去看一下
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:24:27 | 显示全部楼层
接线应该是对的, 我的是SONOFF 4 CH的, 刷的 是 Tasmota,
版主
发表于 2019-4-29 11:59:07 | 显示全部楼层
谢谢,我后来还是没搞定,很奇怪,sonoff接线是正确的,但没找到原因。后来买了个8266的模块,刷的Esphome,搞定了。
GMT+8, 2025-12-16 19:41 , Processed in 0.581623 second(s), 13 queries , MemCached On.
