查看: 10626|回复: 12
智能模型小屋——第一弹
发表于 2018-11-21 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型小屋智能改造
前段时间,闲来无事,就淘宝购买了一个模型小屋,来坐坐手工。后来想想,就接入到了homeassistant中了。先看一下效果图。
分三个部分来说一下
1. 硬件部分
材料:
NodeMCU *2
四路继电器模块 *1
跳线若干
按键若干
树莓派(安装了homeassistant
硬件组成:
NodeMCU_A,接入了四个按键,同时四个输出接入到继电器模块的控制端
NodeMCU_B,接入了七个按键
硬件的连接非常简单,所有就没有制作PCB板了,直接在面包板上面进行的操作
2. 通信逻辑
NodeMCU_A部分:
NodeMCU_A通过MQTT自动发现,将自己在homeassistant配置成四个switch。当按键按下时候,触发NodeMCU中断,发送按键对应的继电器的开关状态到HA中。当HA中改变switch状态时候,触发MQTT中断,反应到NodeMCU上,就是修改对应继电器的状态。最后,NodeMCU通过遗言机制,可以使得HA中可以看到该设备是否掉线。
NodeMCU_B部分
NodeMCU_B同样也是通过MQTT自动发现将自己配置到homeassistant。不同的是该NodeMCU将自己配置成七个binary-sensor。当按键按下时,NodeMCU记录状态,同时触发中断,将状态发送给HA
自动化:
设置binary-sensor的状态发生改变的时候,翻转switch的状态。除了小屋的灯以外,我还将自己房间中的小米空气净化器也做了自动化,这样,通过按下这个NodeMCU上的按键,就可以远程关闭/打开小米空气净化器了。
3. Homeassistant的设置
homeassisatnt中只需要配置MQTT,打开自动发现就可以了
MQTT:
  discovery : true
另外我的HA中使用了新的UI界面,小屋对应的switch使用的是双态picture-cardbinary-sensor使用的是glance-card
还有一个小屋,准备加入传感器,电动窗帘之类的设备,进一步的DIY一下。晒一下”装修”过程中的小屋
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
flashsoft + 20 难道卤煮小屋是用来替代操作界面的?.
+ 20 楼主会玩!666
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2018-11-21 11:12:40 | 显示全部楼层
很漂亮的小屋
发表于 2018-11-21 11:14:11 | 显示全部楼层
有点意思,适合我这种买不起真正小屋的
发表于 2018-11-21 17:30:08 | 显示全部楼层
这个很好玩啊!
发表于 2018-11-21 19:32:51 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-11-21 11:14
有点意思,适合我这种买不起真正小屋的
严重赞同
发表于 2018-11-22 03:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个好玩,哈哈
发表于 2018-11-24 22:09:37 | 显示全部楼层
感觉以后搬家家家酒有了新高度
发表于 2018-11-28 15:18:49 | 显示全部楼层
会玩,学习下次做个乐高街景控制
发表于 2018-11-30 11:20:35 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持
发表于 2018-12-1 03:11:32 | 显示全部楼层
摄像头用的什么呀
GMT+8, 2026-1-2 02:19 , Processed in 0.365680 second(s), 16 queries , MemCached On.
