查看: 6235|回复: 4
[已解决] MQTT初始化失败
发表于 2018-11-19 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据论坛https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =651&highlight=8266贴子操作时,最终发现完全一样操作到最后,功能没实现。
在ha日志文件中发现错误提示:Setup failed for mqtt: Component failed to initialize.
但是服务状态显示没看出异常
进行了强制重装也是不行
求助大家,谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-19 17:22:09 | 显示全部楼层
2018-11-19 17:19:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for mqtt: Component failed to initialize.
2018-11-19 17:19:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of binary_sensor.mqtt. Setup failed for dependencies: mqtt
2018-11-19 17:19:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform binary_sensor.mqtt: Could not set up all dependencies.
 楼主| 发表于 2018-11-30 14:58:14 | 显示全部楼层
今天重新装了 hassbian固件,然后还是出现同样问题,查询状态显示运行中。
发表于 2018-12-16 14:50:50 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,增加如下的配置内容,解决了。
mqtt:
  broker: 192.168.1.108
  username: XX
  password: XX
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:23:39 | 显示全部楼层
mqtt:
谢谢   搞定了
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 1.186570 second(s), 15 queries , MemCached On.
