查看: 12735|回复: 10
关于M1在homekit里显示问题,请求帮助
发表于 2018-11-18 02:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先根据教程帖:https://bbs.hassbian.com/thread-4952-1-1.html   完成了离线版M1的添加和正常识别
效果图如下
然后我ha是开启hk的,手机家庭应用自动更新添加设备,由于存在两条自动化,hk里显示两个自动化和M1的pm2.5、温度信息,查阅homeassistant官网关于homekit的内容,采用如下方式对自动化显示内容屏蔽
最终手机上只显示如下内容
现在有两个疑问点,麻烦各位大佬能解答下
1、M1上应该有甲醛、湿度、PM2.5、温度四个传感器,目前在hk上只有PM2.5和温度两个传感器,该怎么添加剩余两个?
2、hk上传感器该怎么汉化??
发表于 2018-11-18 15:27:55 | 显示全部楼层
自带hk不支持那几个传感器类型,
中文问题,先把m1删了,hk里啥都没有了,再把ma接入到ha,接入ha同时请汉化
发表于 2018-11-18 17:38:58 | 显示全部楼层
湿度传感器自定义类型,ha定义中文名之后HomeKit也是中文了。
homeassistant:
  customize:
    sensor.m1_humidity:
      friendly_name: 主卧湿度
      icon: mdi:water-percent
      device_class: humidity
甲醛不支持
 楼主| 发表于 2018-11-19 08:30:27 | 显示全部楼层
honry 发表于 2018-11-18 15:27
自带hk不支持那几个传感器类型,
中文问题,先把m1删了,hk里啥都没有了,再把ma接入到ha,接入ha同时请汉 ...
谢谢 已解决
 楼主| 发表于 2018-11-19 08:32:16 | 显示全部楼层
homeassistant:
  customize:
谢谢,确实是这样设置后湿度显示了,现在只差甲醛显示了
发表于 2018-11-19 10:42:32 | 显示全部楼层
说了啊,甲醛的现在不支持,这里写了支持的列表https://www.home-assistant.io/components/homekit/#supported-components
发表于 2019-3-30 19:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
HK里的湿度图标能改吗?另外,请问你的 PM2.5 代码是        sensor.m1_pm25        还是        sensor.m1_pm2_5
发表于 2019-9-5 09:57:17 | 显示全部楼层
sfjnjau 发表于 2019-3-30 19:50
HK里的湿度图标能改吗?另外,请问你的 PM2.5 代码是        sensor.m1_pm25        还是        sensor.m1 ...
sensor.m1_pm25
发表于 2022-2-20 16:32:18 | 显示全部楼层
homeassistant:
  customize:
请问代码放在哪里的?是home assistant里面的configuration.yaml里面吗?
发表于 2022-2-21 19:26:49 | 显示全部楼层
任意配置文件里都可以。。customize下就行
GMT+8, 2026-1-17 17:43 , Processed in 1.554125 second(s), 12 queries , MemCached On.
