查看: 10005|回复: 1
[进阶教程] 为接入天猫精灵申请一个免费的DDNS
发表于 2018-11-16 16:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了接入天猫精灵,必须要有一个能公网访问的域名,
由于国内实行实名注册,以前满大街的免费DDNS都没了,
只能找国外的,所以后面的操作需要有一定的英语基础,Let's go。
1.打开浏览器,访问:www.noip.com,找到Sign Up进行注册。
2.完成注册后,需要激活你的账号(通过注册的邮箱)。
3.账号激活后,由于是首次创建,所以需要补全个人信息,你可以大概填写一下,也可以直接跳过。
4.然后是创建域名,在“Create a Hostname”这个窗口中 ,
    “Record Type”就默认好了(一般都是ipv4,如果想指向其余的域名,可以选择CNAME)
5.接着就是下载动态更新客户端(DUC),我们用HASS,所以下载Linux版本(你用Windows也行)
cd /usr/local/src
wget [url]http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz[/url]
tar xzf noip-duc-linux.tar.gz
cd no-ip-2.1.9-1
make
make install
在最后一条命令的时候会让你输入前面申请的域名信息。
最后一步就是运行:
/usr/local/bin/noip2
基本上到这里上面申请的域名就可以使用了,然后就是在路由器上进行端口映射,
把端口8123转向到HASS服务器上。
哦,对了,这个DDNS免费版需要30天登陆一下
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-16 20:50:49 | 显示全部楼层
3322挂了?我还在解析啊 虽然我用阿里 但是3322还是会解析的
GMT+8, 2026-1-2 14:41 , Processed in 0.357615 second(s), 14 queries , MemCached On.
