楼主: 三木
[插件集成] 通过IPV6实现外网访问hass服务#阿里云DDNS插件&IPV6解析
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-4-5 20:53:01 | 显示全部楼层
那么  不使用v6  直接用插件 然后配置http 用v4 也是可以访问的吧~~~
发表于 2019-4-8 11:00:06 | 显示全部楼层
windows平台能用吗
发表于 2019-4-10 19:06:15 | 显示全部楼层
感谢卤煮分享
发表于 2019-4-13 16:39:40 | 显示全部楼层
  - platform: aliddns
    access_id: LTA隐藏lUN
    access_key: xL6隐藏tp6tb
    domain: vdoing.top
    sub_domain: www
    type: AAAA
    line: default
    scan_interval: 600
Invalid config for [sensor.aliddns]: required key not provided @ data['access_key_id']. Got None
required key not provided @ data['access_key_secret']. Got None. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 24). Please check the docs at [url=https://home-assistant.io/components/sensor.aliddns]https://home-assistant.io/components/sensor.aliddns[/url]
这是什么原因啊
发表于 2019-4-14 00:09:49 | 显示全部楼层
这个不错,看看怎么用
发表于 2019-4-15 21:04:28 | 显示全部楼层
感谢大佬,支持支持!
发表于 2019-4-16 05:04:32 | 显示全部楼层
移动大内网的来了
发表于 2019-4-16 08:58:32 | 显示全部楼层
没有域名,怎么弄的?
发表于 2019-4-16 11:11:44 | 显示全部楼层
我是来看如何建立隧道的
发表于 2019-4-16 11:52:50 | 显示全部楼层
提供一个思路:可以通过he的ipv4toipv6隧道来弄,适合没有ipv6地址的宽带用户。
GMT+8, 2026-2-2 20:13 , Processed in 0.193934 second(s), 16 queries , MemCached On.
