查看: 42375|回复: 57
[基础教程] 【学习-记录-分享】树莓派连接天猫精灵蓝牙音箱-篇2
发表于 2018-11-15 18:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
篇1树莓派连接猫精蓝牙已OK。
链接地址:https://bbs.hassbian.com/thread-5375-1-1.html
篇2将开启HA通往猫精的TTS之门
HA不能直接使用树莓派的蓝牙音箱,其内置的MPD播放器客户端,需要通过音频服务器来调用树莓派已连接ok的蓝牙音箱。
查阅HA官网,选择使用mopidy作服务器,原因:python编写,官网说明详实,小巧,约50+MB。
Mopidy是一个MPD和HTTP服务器,开箱即用。
安装、配置、运行Mopidy服务器
安装
添加存档的GPG密钥:
wget -q -O - https://apt.mopidy.com/mopidy.gpg | sudo apt-key add -
将APT仓库添加到您的包源:
sudo wget -q -O /etc/apt/sources.list.d/mopidy.list https://apt.mopidy.com/stretch.list
其实我是直接跳过了上面两个步骤,直接update和install的,也ok。不建议,请自便。
安装Mopidy和所有依赖项:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mopidy
注:安装过程如有警告或出错,请重新安装。
配置
必须先设置再运行,很简单。
必须作为服务运行,配置文件
/etc/mopidy/mopidy.conf
打开后新增两项即可,原配置中没有这两项。
[http]项可选,[mpd]项一定要有,因为HA需要
[mpd]
hostname = ::
[http]
hostname = ::
注:如果你按照篇1连接蓝牙ok,发声正常,Audio输出设备无需配置,已自动ok。
运行
启动服务
sudo systemctl start mopidy
测试
检查mopidy当前是否作为服务运行,可选非必要。
sudo systemctl status mopidy
测试http项,可选非必要。
http://换成树莓派的ip:6680
没意外的话,你会看到:
Mopidy
This web server is a part of the Mopidy music server. To learn more about Mopidy, please visit www.mopidy.com.
自启
让Mopidy随树莓派一起启动
sudo systemctl enable mopidy
配置、使用Homeassistant的MPD播放器客户端
为HA配置播放器,使用内置的MPD客户端通过默认端口6600调用Mopidy服务。
在configuration.yaml文件中增加如下:
media_player:
  - platform: mpd
    host: 127.0.0.1
host地址如上填写即可,不建议设置成绝对地址,如192.168...等等。
HA已内置google的TTS,免配置,你可以直接用英文测试TTS,不支持中文。如果听不到,原因你懂得。
排错:
如果MPD播放器显示:“不可用”,请用telnet或端口扫描工具检查6600端口。
Mopidy相关命令,备用可不看。
检查服务的配置:
sudo mopidyctl config
启动,停止和重启:
sudo systemctl stop mopidy
sudo systemctl restart mopidy
致敬:
https://www.home-assistant.io/components/media_player.mpd/
https://docs.mopidy.com/en/latest/installation/debian/
附送:
Mopidy配置文件,/etc/mopidy/mopidy.conf
mopidy.conf.zip
308 Bytes, 下载次数: 207
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-15 18:23:39 | 显示全部楼层
大佬的帖子支持下,   没树莓派  只有n1
发表于 2018-11-15 21:21:29 | 显示全部楼层
楼主系列教程厉害了
发表于 2018-11-15 22:05:47 | 显示全部楼层
这么快就来了!感谢楼主的分享。这下可以把群晖正式从HA中下岗了!马上试用~
 楼主| 发表于 2018-11-16 12:11:33 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-11-15 18:23
大佬的帖子支持下,   没树莓派  只有n1
玩得开心。
 楼主| 发表于 2018-11-16 12:12:54 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-11-15 21:21
楼主系列教程厉害了
基本靠蒙。
 楼主| 发表于 2018-11-16 12:14:13 | 显示全部楼层
leonxis 发表于 2018-11-15 22:05
这么快就来了!感谢楼主的分享。这下可以把群晖正式从HA中下岗了!马上试用~ ...
玩得开心。
发表于 2018-11-16 15:05:43 | 显示全部楼层
N1能不能也搞一个天猫的本地配置
 楼主| 发表于 2018-11-16 17:51:18 | 显示全部楼层
kite3721 发表于 2018-11-16 15:05
N1能不能也搞一个天猫的本地配置
我也需要啊,有搞定的来说说。
发表于 2018-11-17 00:28:39 | 显示全部楼层
失败了。。。。
蓝牙连接都很顺利,在第二篇就始终无法连接。打开6680也看不到提示,都是无法显示
日志附上,请楼主看看什么情况。谢谢~
2018-11-17 00:37:05,958 INFO [7497:MainThread] mopidy.__main__: Starting Mopidy 2.2.1
2018-11-17 00:37:06,247 INFO [7497:MainThread] mopidy.config: Loading config from builtin defaults
2018-11-17 00:37:06,255 INFO [7497:MainThread] mopidy.config: Loading config from /etc/mopidy/mopidy.conf
2018-11-17 00:37:06,259 INFO [7497:MainThread] mopidy.config: Loading config from command line options
2018-11-17 00:37:06,396 INFO [7497:MainThread] mopidy.__main__: Enabled extensions: mpd, http, stream, m3u, softwaremixer, file, local
2018-11-17 00:37:06,397 INFO [7497:MainThread] mopidy.__main__: Disabled extensions: none
2018-11-17 00:37:06,889 INFO [7497:MainThread] mopidy.commands: Starting Mopidy mixer: SoftwareMixer
2018-11-17 00:37:06,896 INFO [7497:MainThread] mopidy.commands: Starting Mopidy audio
2018-11-17 00:37:06,902 INFO [7497:MainThread] mopidy.commands: Starting Mopidy backends: StreamBackend, M3UBackend, FileBackend, LocalBackend
2018-11-17 00:37:06,933 INFO [7497:Audio-2] mopidy.audio.actor: Audio output set to "autoaudiosink"
2018-11-17 00:37:06,968 INFO [7497:MainThread] mopidy.local.json: No local library metadata cache found at /var/lib/mopidy/local/library.json.gz. Please run `mopidy local scan` to index your local music library. If you do not have a local music collection, you can disable the local backend to hide this message.
2018-11-17 00:37:06,969 INFO [7497:MainThread] mopidy.local.library: Loaded 0 local tracks using json
2018-11-17 00:37:06,981 INFO [7497:MainThread] mopidy.commands: Starting Mopidy core
2018-11-17 00:37:07,028 INFO [7497:MainThread] mopidy.commands: Starting Mopidy frontends: MpdFrontend, HttpFrontend
2018-11-17 00:37:07,033 INFO [7497:MainThread] mopidy.mpd.actor: MPD server running at [::]:6600
2018-11-17 00:37:07,040 INFO [7497:HttpFrontend-10] mopidy.http.actor: HTTP server running at [::]:6680
2018-11-17 00:37:07,041 INFO [7497:MainThread] mopidy.commands: Starting GLib mainloop
2018-11-17 00:37:12,035 INFO [7497:MpdSession-11] mopidy.mpd.session: New MPD connection from [::ffff:127.0.0.1]:6600
GMT+8, 2025-9-15 04:57 , Processed in 0.055902 second(s), 11 queries , MemCached On.
