楼主: bilubin
[基础教程] 在CentOS中安装Docker-利用Docker安装node-red和mqtt以及其他
发表于 2018-11-15 19:56:32 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2018-11-15 20:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
终于有了 早就想用centos了
发表于 2018-11-15 21:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-15 22:01:59 | 显示全部楼层
感谢分析
发表于 2018-11-15 22:13:51 | 显示全部楼层
学习!,楼主好酷!
发表于 2018-11-15 22:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2018-11-15 23:05:23 | 显示全部楼层
学习一下 谢谢分享
Yang
发表于 2018-11-15 23:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-16 02:20:04 | 显示全部楼层
学习  学习  学习  学习
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:44:48 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-11-15 17:41
谢谢分享
但centos 不关 selinux 的话,或许会有某些不可预料的权限坑
建议还是不要关SElinux吧..安全性还是需要的
下面这个是我以前搞hexo的时候记录的内容,貌似是可以解决问题
如果遇到权限问题的小伙伴可以使用以下方法试试:
查看SElinux安全状态
getenforce
调整安全级别参考
临时启用Permissive安全级别测试
setenforce 0
启用Enforcing安全级别无法访问
setenforce 1
查看标签信息
ls -Z /data/www/hexo/index.html
标签信息如下:
'-rwxrwxrwx. nginx nginx unconfined_ubject_r:default_t:s0 /data/www/hexo/index.html'
与nginx默认目录文件对比
ls -Z /usr/share/nginx/html/index.html
标签信息如下:
'-rw-r--r--. root root system_ubject_r:httpd_sys_content_t:s0 /usr/share/nginx/html/index.html'
试着将无法访问的文件标签值改成与原文件一致
修改标签值
chcon system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /data/www/hexo/index.html
再次确认标签值是否一致
然后如果刚才调整了SElinux状态的化再把它设置为Enforcing看看是否正常
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
neroxps + 10
GMT+8, 2026-1-16 03:16 , Processed in 1.688119 second(s), 12 queries , MemCached On.
