查看: 8048|回复: 7
[求助] 窗帘控制
发表于 2018-11-15 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗帘控制有个问题哦,我是用滑条单独来设置窗帘的值得,然后有个传感器是来显示窗帘的状态的,然后现在滑条打个比方,如果从10到20这样子设置的话,窗帘会是10升到20这样,但是只要滑条跳着设置,就比如10直接设置到30或者更大的话,窗帘的开合度会一直往上升,知道100,往下降也是,只要滑条跳着设置,窗帘就会直接上升到100或者下降到10,这是什么原因啊,有没有大佬解答一下呀
发表于 2018-12-13 14:21:28 | 显示全部楼层
请问一下窗帘状态的那个位置条是怎么做出来的啊?就是显示那个状态条的配置代码
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:32:45 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2018-12-13 14:21
请问一下窗帘状态的那个位置条是怎么做出来的啊?就是显示那个状态条的配置代码 ...
用input_number,然后关联窗帘状态做个自动化
发表于 2018-12-13 20:38:10 | 显示全部楼层
不是,就是那个控制台怎么出现,在group上怎么写,自动化那个我已经做好了,就是不知道什么让它出现
 楼主| 发表于 2018-12-14 09:41:58 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2018-12-13 20:38
不是,就是那个控制台怎么出现,在group上怎么写,自动化那个我已经做好了,就是不知道什么让它出现 ...
你把input_number 单独放一个组里就可以了
发表于 2018-12-14 12:50:08 | 显示全部楼层
谢谢指导,这个位置控制条已经完成
发表于 2019-8-21 17:13:37 | 显示全部楼层
能看下你的配置文件嘛,因为用的是Mqtt控制的,想看你的研究下
发表于 2019-9-30 21:01:50 | 显示全部楼层
不知道问题解决没有,这样开合比上下箭头更直观些
GMT+8, 2025-12-23 20:55 , Processed in 0.208716 second(s), 9 queries , MemCached On.
