查看: 7494|回复: 2
[解决]重启后由于实例运行先后有别导致自动化失效的问题
发表于 2018-11-15 10:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢二楼的帮助,问题解决了。谢谢!
请教一下,重启后由于实例运行先后有别导致自动化失效的问题。
当然,失效只是重启后的第一次,平时在HA正常的运行时是没有问题的,但是这也算一个bug,不知道怎么解决。
情况是这样的,有两个相关联自动化实例,A根据环境参数触发,返回不同的状态值,B根据A的状态变化情况确定触发哪个动作。但是查看日志记录后看到,A先运行,并改变了状态值,然后B才运行,这样B监测不到A的状态改变,也就没有后续的动作。请问这样的情况怎么才能让B比A先运行,或者让A延迟运行?谢谢。
发表于 2018-11-15 11:47:02 | 显示全部楼层
在condition条件里,开头加一行 - delay: 00:00:15 15秒延时判断这样?!你不贴出代码,不太好帮你
或者这样
automation:
  - alias: test001        #开机10秒后启动A自动化
    trigger:
      platform: homeassistant
      # event的另一个可选值是'shutdown'
      event: start
    action:
      - delay: 00:00:10
      - service: automation.turn_off
        ntity_id: automation.A自动化
  - alias: A自动化
    initial_state: false   #A自动化添加一行,开机不自动启动
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:18:43 | 显示全部楼层
或者这 ...
非常感谢!我试了将所有自动化都不开机启动,然后开机后一起启动,各个自动化的启动也还是很随机不可控。像你这个针对某个特定的自动化进行控制就好了。
GMT+8, 2026-1-2 16:53 , Processed in 0.936682 second(s), 11 queries , MemCached On.
