楼主: zhkufish
[进阶教程] [智能音箱] 小度音箱接入HomeAssistant 采用自带OAuth访问控制
发表于 2018-12-16 22:20:07 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-12-16 21:55
额,已经退了吗?
京东小度退了,太折腾,智商低玩不来。
刚方糖到货了,正在折腾。
vali
发表于 2018-12-16 22:30:05 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2018-12-19 10:54:18 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2018-12-16 22:20
京东小度退了,太折腾,智商低玩不来。
刚方糖到货了,正在折腾。
价格类似,我是测试的,所以没得选
发表于 2018-12-26 23:27:27 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-12-16 21:57
还是有关系,我试过,小度技能那不支持8123端口,其他自定义端口也不行。所以只能反向代理到5001这样的默 ...
不是必须5001端口,我就是自定义的一个端口6001,也是正常认证了。
发表于 2018-12-26 23:32:58 | 显示全部楼层
哦,好的,我试试6001,面对被占用了
发表于 2018-12-27 09:51:57 | 显示全部楼层
谢谢指点,我改成6001了,这样5001解放了,,这个端口太重要了。谢谢
发表于 2019-1-2 19:40:40 | 显示全部楼层
hassio:0.84.6测试成功!
试了好几次,一直"access fetch error",看下面回复的帖子说要nginx 反代,囧
正好hassio官方插件库里有NGINX Home Assistant SSL proxy插件,真是一键服务到家。
尝试几次修改配置后,最后用反代成功!
顺便简单说下如何配置:
1、NGINX Home Assistant SSL proxy插件配置:
然后点击START开启插件。
2、configuration.yaml
http:
  # base_url: !secret https_base_url
  # ssl_certificate: !secret ssl_certificate_path
  # ssl_key: !secret ssl_key_path
ssl_certificate、ssl_key、base_url都注释掉,
之前没注释掉base_url,导致百度tts到小度没声音!!!
3、路由器开启端口转发,端口号填上面第一步里的外网访问端口。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
zhkufish + 5 纳尼,还有这种操作?
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-1-31 23:54:44 | 显示全部楼层
各位大神,家用电信宽带,万恶的运营商封了443端口。nginx设置8889端口访问HA的8123端口,外网https:domain:8889可以正常访问HA管理台,但是授权那一步总是报{"status":1,"msg":"access fetch error","logid":"xxxx"}错误,没有找到有价值的日志,求指导
活跃会员教程狂人
发表于 2019-2-11 22:47:31 | 显示全部楼层
延时指令可以调我的通用定时器插件的service。
博客 https://ljr.im
发表于 2019-2-11 23:07:21 | 显示全部楼层
问一下,这样设置的技能并未发布,只是在调试模式下才可用吧
GMT+8, 2026-1-16 20:56 , Processed in 0.269823 second(s), 13 queries , MemCached On.
