查看: 10378|回复: 7
[求助] 如何通过日出日落控制窗帘自动开启关闭?
发表于 2018-11-13 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过日出日落控制窗帘自动开启关闭?搜了论坛都没搜到!
发表于 2018-11-13 11:09:19 | 显示全部楼层
可以参考一下
##早晚开关窗帘
- alias: win_toggle
  initial_state: true
  trigger:
    platform: state
    entity_id: sensor.sun_state  #日出日落
  condition:
    #窗户关闭状态,可以不加
    condition: state
    entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0000d6b39d
    state: 'off'
  action:
    - service_template: >
        {% if trigger.to_state.state == '日出' %}
          cover.open_cover
        {% else %}
          cover.close_cover
        {% endif %}
      entity_id: cover.window
发表于 2018-11-13 11:22:54 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-11-13 11:09
可以参考一下
[md]
```yaml
这么写自动化有个问题吧,相当于,你不停向窗帘发送开关的指令.应该先判断窗帘的状态吧.
发表于 2018-11-13 12:08:10 | 显示全部楼层
  - alias: 'turn_on_livingroom_cover'
    initial_state: true
    trigger:
      platform: sun
      event: sunset
      offset: '-00:05:00'
    action:
      service: cover.open_cover
      entity_id: cover.hassmart_192_168_123_133
发表于 2018-11-13 17:15:52 | 显示全部楼层
noahzh89 发表于 2018-11-13 11:22
这么写自动化有个问题吧,相当于,你不停向窗帘发送开关的指令.应该先判断窗帘的状态吧. ...
应该不会,状态只会在日出和日落时变化。
发表于 2018-11-13 17:21:15 | 显示全部楼层
是有点问题,忘了sensor.sun_state是虚拟出来状态
只有两种,日出和日落
  - platform: template
    sensors:
      sun_state:
        value_template: '{% if is_state("sun.sun", "above_horizon") %}日出{% else %}日落{% endif %}'
        friendly_name: '日出日落'
不过sun.sun也就两种状态,日出和日落,貌似现在已经自带中文了.
上面的触发条件 sensor.sun_state 改成 sun.sun
执行判断"日出"改成 above_horizon
因该也就不需要这个虚拟的了
发表于 2018-11-13 22:16:11 | 显示全部楼层
只有两种,日出和日落
[md]
但是你的这个写法会导致一直发关闭或开启把,因为state 一直日落或者日出呀。
发表于 2018-11-14 08:53:00 | 显示全部楼层
noahzh89 发表于 2018-11-13 22:16
但是你的这个写法会导致一直发关闭或开启把,因为state 一直日落或者日出呀。 ...
这个条件是状态改变才会触发,保持一个状态是不会触发的.一天只会触发两次.
这个我已经用很久了.
GMT+8, 2025-12-24 17:43 , Processed in 0.488071 second(s), 11 queries , MemCached On.
