查看: 43116|回复: 34
[信息发布] 如何让小爱AI音箱DLNA再次能用
发表于 2018-11-13 09:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       真是不好意思,小爱音箱(绿板)在升级ROM后,本来可以用的DLNA功能 ,在升级到1.34.33版本后没有了,本来想接了TTL获得SSH后把系统降级到1.24.可是没有成功,也不知那出了问题,看来只能上编程器了,不过本着先软后硬的思路,还是想从软件上把小爱的DLNA找回来,希望各位大神指点,谢谢
发表于 2018-11-13 11:18:28 | 显示全部楼层
我也很想使用小愛的DLNA ,  可惜10月底買的小愛,  一買來就無法使用DLNA功能了,  然後就是自動升級了1.34.33,   仍然是完全無法使用DLNA的..       等待出現高手解決...
然後發現,  綠板PCB,  /data/dlna 目錄裡,  只有一個 "device.xml" 檔案,  沒有其它可執行檔..
內容如下:      但QQ音樂或蟲子DLNA插件,  都完全找不到裝置的...........
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root
    xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
    <specVersion>
        <major>1</major>
        <minor>1</minor>
    </specVersion>
    <device>
        <deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
        <friendlyName>小米AI音箱-0361</friendlyName>
        <manufacturer>Mi, Inc.</manufacturer>
        <modelDescription>The Mi AI SoundBox</modelDescription>
        <modelName>S12</modelName>
        <modelNumber>S12</modelNumber>
        <qq:X_QPlay_SoftwareCapability
            xmlns:qq="http://www.tencent.com">QPlay:2
        </qq:X_QPlay_SoftwareCapability>
        <dlna:X_DLNADOC
            xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50
        </dlna:X_DLNADOC>
        <dlna:X_DLNACAP
            xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">,
        </dlna:X_DLNACAP>
        <UDN>uuid:1d8658e5-f01f-4f9e-80d4-f8a96ff4e9b2</UDN>
        <serviceList>
            <service>
                <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
                <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId>
                <SCPDURL>AVTransport1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>/AVTransport/control</controlURL>
                <eventSubURL>/AVTransport/event</eventSubURL>
            </service>
            <service>
                <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
                <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceId>
                <SCPDURL>ConnectionManager1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>/ConnectionManager/control</controlURL>
                <eventSubURL>/ConnectionManager/event</eventSubURL>
            </service>
            <service>
                <serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
                <serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceId>
                <SCPDURL>RenderingControl1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>/RenderingControl/control</controlURL>
                <eventSubURL>/RenderingControl/event</eventSubURL>
            </service>
            <service>
                <serviceType>urn:xiaomi-com:serviceueue:1</serviceType>
                <serviceId>urn:xiaomi-com:serviceIdueue</serviceId>
                <SCPDURL>Queue1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>Queue1/control</controlURL>
                <eventSubURL>Queue1/event</eventSubURL>
            </service>
            <service>
                <serviceType>urn:xiaomi-com:servicelaylist:1</serviceType>
                <serviceId>urn:xiaomi-com:serviceIdlaylist</serviceId>
                <SCPDURL>laylist1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>laylist1/control</controlURL>
                <eventSubURL>laylist1/event</eventSubURL>
            </service>
            <service>
                <serviceType>urn:schemas-tencent-com:servicePlay:1</serviceType>
                <serviceId>urn:tencent-com:serviceIdPlay</serviceId>
                <SCPDURL>QPlay1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>QPlay1/control</controlURL>
                <eventSubURL>QPlay1/event</eventSubURL>
            </service>
            <service>
                <serviceType>urn:xiaomi-com:service:Favorites:1</serviceType>
                <serviceId>urn:xiaomi-com:serviceId:Favorites</serviceId>
                <SCPDURL>Favorites1.xml</SCPDURL>
                <controlURL>Favorites1/control</controlURL>
                <eventSubURL>Favorites1/event</eventSubURL>
            </service>
        </serviceList>
    </device>
</root>
发表于 2018-11-13 20:01:54 | 显示全部楼层
看我的帖子,安装mpd,或者minidlna
发表于 2018-11-13 20:33:12 | 显示全部楼层
感謝分享,   寫的很精采.    真有實驗精神.
但是.   這只能用在黑色PCB的老版小愛硬件才行的通.
綠板PCB完全行不通了.    /root/  /bin/  /usr /etc  全變成只讀了....    只剩 /data 可寫了........
如果要用TTS,  其實不用冒這麼大風險改機,  版上 "蟲子大" 的小愛專用TTS插件,  直接可以運作的很完美.
如果要播放MP3,  我是通過 HA裡的 shell 命令來實現,  也是沒問題的喔....
下例 :  (通過ssh, 直接呼叫小愛自帶的播放程序,  播放指定的mp3音樂,  但必須是 http://xxxxxxxxx.mp3 這種地址)
[configuration.yaml]
shell_command:
  mi_ai_player: "ssh -l root 192.168.1.22 '/usr/bin/mphelper' tone '{{song}}'"
然後,  在自動化  按這樣叫用......  (把mp3放在HA主目錄下的 www 目錄裡,  就可以直接以http/https 叫用到)
- service: shell_command.mi_ai_player
  data_template:
    song: https://xxxxxxxxxxxxxxxx:8123/local/ring.mp3
這樣就不用安裝任何程序,  能實現 TSS 與 播放MP3的功能了.....
发表于 2018-11-13 20:40:14 | 显示全部楼层
感谢,不只知道除了ssh方式调用命令,还有其他方式吗?mpd可以播放网络MP3的。可惜大神的airplay插件不能使用。不然是直接可以airplay tts的。
发表于 2018-11-13 20:41:47 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-11-13 20:40
感谢,不只知道除了ssh方式调用命令,还有其他方式吗?mpd可以播放网络MP3的。可惜大神的airplay插件不能 ...
问下绿色版本的系统 现在还是LEDE吗?黑色版的已经是CC 15.01了。发现新版本已经完全找不到dlna的踪迹了。
发表于 2018-11-13 21:35:18 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-11-13 20:41
问下绿色版本的系统 现在还是LEDE吗?黑色版的已经是CC 15.01了。发现新版本已经完全找不到dlna的踪迹了 ...
我剛已測試過了.  綠板PCB已經不兼容LEDE 15.05 的程序包了........
然後我也試了好幾個更新版的 LEDE 包,  包括 18.06, 裡頭的.  aarch64_cortex-a53, aarch64_cortex-a72, aarch64_generic
這三個目錄下的程序包  , copy到綠色PCB小愛的 /data 目錄下試運行.
發現全都無法辨識,  不能運行..........
可見,  黑色PCB與綠色PCB,  恐怕連CPU都不一樣的 ....
https://blog.csdn.net/leekwen/article/details/82378639 文章裡,  看到今年新版綠色PCB,  所使用的CPU為...
"AArch64 Processor"
发表于 2018-11-13 22:07:02 | 显示全部楼层
root@mico2:~/.ssh# uname -an
Linux mico2 3.14.29 #1 SMP PREEMPT Tue Oct 30 02:16:49 UTC 2018 aarch64 GNU/Linux
应该一样的。就是系统不一样。我看这篇文章里面的的lede。而我黑色的是opewnrt cc 15.05
 楼主| 发表于 2018-11-13 22:28:49 | 显示全部楼层
如果是绿板的话,只要你的系统版本不超过1.34.33版本(包括1.34)都还是 LEDE 包,黑色的版本现在比绿板版本号要高
发表于 2018-11-13 22:51:15 | 显示全部楼层
我10月底才買的.....
root@mico:~# uname -an
Linux mico 4.9.61 #1 SMP PREEMPT Sat Oct 20 11:05:41 2018 aarch64 GNU/Linux
root@mico:~# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID='LEDE'
DISTRIB_RELEASE='SNAPSHOT'
DISTRIB_REVISION='70-1-1'
DISTRIB_CODENAME='reboot'
DISTRIB_TARGET='meson/axg_32'
DISTRIB_ARCH='arm_cortex-a9'
DISTRIB_DESCRIPTION='LEDE Reboot SNAPSHOT 70-1-1'
DISTRIB_TAINTS='no-all no-ipv6 glibc busybox'
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 0.602064 second(s), 12 queries , MemCached On.
