查看: 25155|回复: 22
[经验分享] 在HB中基于 BroadlinkRM 的车库门、窗帘、投影幕等需要三键...
发表于 2017-7-12 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于 RM 提供的开、暂停、关三个状态的控制,我看到了在 HA 中的实现,而在 HB的 RM 插件提供了单独的『window-covering』设备类型控制,也是一样可以提供这样的控制,并且在 homekit 界面中控制验证也比较好用,在我这里的示范脚本如下,供参考下面是这部分功能的脚本:
                            "name": "screen",
                            "type": "window-covering",
                            "host": "x.x.x.x",
                            "totalDurationOpen": 45,
                            "totalDurationClose": 40,
                            "data": {
                            "open": "7809320009141606160609130814091416061606160608130913160616060814081316060913160616061606091416060914091309ce000000000000",
                            "close": "781832000814160716061607081408141606081408cf0814160616060914081408141606160616070814081416061606091408141606000000000000",
                            "stop": "781132000814081416060813160616061606160608140814091408cf0914160616070813091309131606160616060913091416061606000000000000"
看到后面的坛友的问题,做一个回复:
用到这个功能,需要安装博联HB 的插件——homebridge-broadlink-rm,并且这个插件对Node.js版本要求7.6以上,低的版本是不能支持的,而且 HB 会运行出错
安装好插件,按照上面对 HB 做配置,更换遥控码为自己的,并且设定关闭和打开需要耗用的时间, 单位是—秒
重启 HB 后,出来的效果如下:
[img]blob:https://bbs.hassbian.com/62705d09-7ea0-410b-ae34-274b80241e14[/img][img]blob:https://bbs.hassbian.com/0e075781-0844-4d33-9ea6-40d5caf1e004[/img]
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-7-12 22:37:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-7-13 11:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
什么设备比较好改装呢
发表于 2017-8-4 15:23:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-8-4 22:04:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-5 11:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
ha怎么实现呢藏貌似只有开关
发表于 2017-8-15 17:32:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-8-17 12:42:53 | 显示全部楼层
貌似用了这个,hb直接废掉,不知道是我的个列还是通病,,好像是博联RM插件缓存出问题了,提示:local-storage.js:666
            throw Error('[PARSE-ERROR] ' + file + ' does not look like a valid storage file!');   The program 'node' called 'DNSServiceRegister(          )' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of .....
发表于 2017-8-17 14:03:52 | 显示全部楼层
看不太懂啊。
发表于 2017-8-17 19:13:06 | 显示全部楼层
真的可以用起来吗
GMT+8, 2026-1-1 10:21 , Processed in 1.644911 second(s), 12 queries , MemCached On.
