查看: 10036|回复: 2
[进阶教程] 获取空调的状态到一个传感器中
myxu 手机认证
发表于 2018-11-8 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果  打算把空调的风速提取出来作为一个sensor,但是不知道哪里有问题,不管风速是什么得到的结果都是“加热”,各位有清楚的吗
发表于 2018-11-8 12:14:14 | 显示全部楼层
建议可以先把判断的参数先提取出来,然后判断这个提取出来的sensor.test这样
  - platform: template
    sensors:
      test:
        friendly_name: "test"
        value_template: "{{ states.climate.mli_acpartner.attributes.fan_mode }}"
    sensors:
      test2:
        friendly_name: "test2"
        value_template: >-
          {% if is_state('sensor.test', 'low') %}
            制冷
          {% else %}
            加热
          {% endif %}
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:27:08 | 显示全部楼层
完美解决   十分感谢      只不过后半部分没有要
GMT+8, 2025-12-22 16:58 , Processed in 0.209869 second(s), 6 queries , MemCached On.
