楼主: liuje
[新奇玩法] 解決新版 [綠色PCB小愛同學] 無法寫入檔案+開機ssh+mico(3P排....
发表于 2019-3-22 17:00:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-3-26 16:17:49 | 显示全部楼层
1.  接上USB-TTL, 通過TTL Console 方式, 先下載 "install.sh" , 並且參考我這篇開頭, 修改部份命令, 再進行安裝
楼主,我是小白一个。问下 这一步要用哪个软件打开输入命令。是用PUTTY吗
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:43:39 | 显示全部楼层
lemon006 发表于 2019-3-26 16:17
1.  接上USB-TTL, 通過TTL Console 方式, 先下載 "install.sh" , 並且參考我這篇開頭, 修改部份命令, 再進 ...
對的.   用 putty 可以的.    這個就是一個串口收發命令字串的工具.
发表于 2019-3-26 22:32:40 | 显示全部楼层
感谢楼主,原来是我小爱没有开机的问题
发表于 2019-3-27 12:36:38 | 显示全部楼层
楼主你好,
我在/data 里面新建了install.sh和mico.sh  把代码复制粘贴进去保存退出
也在node-red导入了V3版本流程,改了
怎么判定mico.sh有运行起来
 楼主| 发表于 2019-3-27 13:49:54 | 显示全部楼层
lemon006 发表于 2019-3-27 12:36
楼主你好,
先用 "sh /data/mico.sh" 直接運行,  替代 "sh /data/mico.sh > /tmp/mico.log 2>&1 &" (背景運行)
如果他沒有報出一堆錯誤,  然後你試著下命令(實際存在的設備) , 例如  "打開 臥室 電燈" ...
看看是不是會顯示一些狀態碼...      這樣就代表 mico.sh 可以正常運行了.
之後再用背景運行的方式.  (否則你結束SSH連線, mico.sh就會馬上中斷)
发表于 2019-3-27 19:22:09 | 显示全部楼层
如果 ...
已经全部弄好了,感谢楼主的热心
发表于 2019-3-27 20:34:54 | 显示全部楼层
如果 ...
设备断电放回原来位置, 插电重新启动又不能拦截了。用putty进去看能ssh,install 和mico 两个配置都对。这个是啥情况
 楼主| 发表于 2019-3-28 07:23:34 | 显示全部楼层
lemon006 发表于 2019-3-27 20:34
设备断电放回原来位置, 插电重新启动又不能拦截了。用putty进去看能ssh,install 和mico 两个配置都对。 ...
你是用 外掛單片機的方式嗎 ?    有沒有確實用運行以下代碼 ?
跟mico相關的, 是這個命令..
test `ps|grep 'sh /data/mico.sh'|grep -v grep|wc -l` -eq 0 && sh /data/mico.sh > /tmp/mico.log 2>&1 &
(搜尋系統中是否已運行mico.sh ,  如果沒有, 在讓它在背景運行起來)
你也可以把整道命令在ssh登入後, 直接運行看看...
照理, 如果手動運行後, 功能就正常了.        則按下列arduino代碼, 單片機也應該能正常運行開始工作的...
其它的問題  就猜不到了.    畢竟你也沒詳細說明  你的處理步驟的,  也沒畫面可參考 .......
#include <Arduino.h>
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  for (int i=0; i<30; i++) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    delay(50);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
void loop()
  // 每10秒檢查 dropbear 以及 mico.sh 是否運行? 如果沒有,則打開ssh以及運行mico.sh
  Serial.println();
  Serial.println("test `ps|grep 'dropbear -r /data/dropbear_rsa_host_key'|grep -v grep|wc -l` -eq 0 && dropbear -r /data/dropbear_rsa_host_key");
  Serial.println();
  Serial.println("test `ps|grep 'sh /data/mico.sh'|grep -v grep|wc -l` -eq 0 && sh /data/mico.sh > /tmp/mico.log 2>&1 &");
  delay(10000);
发表于 2019-3-29 17:51:47 | 显示全部楼层
旧版:
echo "== 有内容更新 | type: $miai_domain"
    if ([[ ! -z $keywords ]] && [[  ! -z `echo $res_content|awk 'match($0,/'$keywords'/){print 1}'` ]]) || [ "`echo "$res_content"|grep SM_NO_DEVICE_TO_OPERATE_DEVICE_LIST_NOT_EMPTY`" ];then
      echo "== 试图停止"
新版:
    echo "== 有内容更新 | type: $miai_domain errcode: $miai_errcode"
    if ([[ ! -z $keywords ]] && [[  ! -z `echo "$res_content"|awk 'match($0,/'$keywords'/){print 1}'`  ]]) || [ $miai_errcode ];then
      echo "== 试图停止"
对比了一下,新旧版的mico.sh的差异就在这一句"errcode: $miai_errcode"
看了半天没没明白这个$miai_errcode会对小爱相应拦截词有影响么?
请大神答疑解惑下,谢谢!
GMT+8, 2025-9-16 03:12 , Processed in 0.565209 second(s), 11 queries , MemCached On.
