楼主: liuje
[新奇玩法] 解決新版 [綠色PCB小愛同學] 無法寫入檔案+開機ssh+mico(3P排....
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:00:00 | 显示全部楼层
sunny96e95 发表于 2019-2-16 10:50
命令窗口打开就闪退,三台电脑都是酱紫,无助,楼主有解决方案吗
沒碰過這種問題.    有一種可能是你 TX/RX 接反.    又使用的SSH軟件的特性關係 ...
 楼主| 发表于 2019-2-24 12:43:02 | 显示全部楼层
如果你的小愛同學確定是綠版PCB,  然後你現在才要做修改, 或者是曾修改, 但回應動作總是延遲的厲害,
或者不能正常使用,  請再看一次最上方的更新.
這兩天我把小愛恢復出廠設置,   發現從F大github下載回來的mico.sh(攔截語音命令的script), 跟綠版小愛同學,
在匹配上有很大的問題.    延遲相當嚴重.   然後經常回應 "找不到設備........" (明明是能控制的).
如果你面臨此問題, 請參考此篇最前面的更新,   替換掉你現在用的 mico.sh .   就能完美使用.
发表于 2019-2-27 14:41:12 | 显示全部楼层
新的mico.ch,是不是直接复制代码进去替换就可以了??
 楼主| 发表于 2019-2-27 15:12:42 | 显示全部楼层
是啊.   如果現在你的小愛總是卡卡的, 回應慢半拍, 常會說 找不到設備..
換成此版mico,  問題馬上解決.
(記得要改一下 nodered 服務器ip地址,  如果有設密碼也要改一下, 沒有的話, 就改IP地址就行了)
发表于 2019-2-27 22:57:39 | 显示全部楼层
換成此版mico,  問題馬上解決.:lo ...
可以了。很好。。
发表于 2019-2-27 23:02:59 | 显示全部楼层
我用的是F大 V3的模板,可以拦截到场景,无法识别出设备开关。
请教下。谢谢
发表于 2019-2-27 23:04:18 | 显示全部楼层
大神,能分享下节点不,非常感谢。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:00:32 | 显示全部楼层
jccg315 发表于 2019-2-27 23:04
大神,能分享下节点不,非常感谢。
如果nodered有正常設置, 應該可以自動取到HA所有的設備列表, 包括宏命令等等..
驗證方式可以直接瀏覽 nodered服務器地址,  例如我的是 : http://192.168.1.10:1880/miai/list  (ip按自己的)
然後就可以看到識別的到裝置列表,  例如底下這樣.  然後直接就能用小愛控制.
automation -> Auto_lightON_notify
automation -> AutoON_Light1
automation -> Motion_detect1
automation -> PIR_RF_trigger
automation -> RFremoter_triger_light1
automation -> TTS_Hours_notify
automation -> welcome_master
automation -> welcome_master_prevent
automation -> Youtube_Alarm_Timer(1-5)
automation -> Youtube_Alarm_Timer(1 times)
binary_sensor -> IP_cam Motion Active
camera -> IP_cam
camera -> ONVIF Camera
device_tracker -> Iphone6
device_tracker -> vivo-1806
group -> all automations
group -> all devices
group -> all lights
group -> all scripts
group -> all switches
group -> 網路攝影機-群組
group -> 燈光-群組
group -> 開關-群組
light -> 客厅吊灯
light -> Brightness_lamp2
light -> 客厅电灯
light -> S1_RGB_led
media_player -> 小米AI音箱-0361
media_player -> ATV@11
media_player -> H96 max@ES(192.168.1.107)
media_player -> Kodi
media_player -> Kodi (liuje-miniPC)
media_player -> MediaCenter-f59b66da
media_player -> MPD
media_player -> 樂投O2
rf_mqtt ->
script -> Auto_Aircondition_ON
script -> Auto_Aircondition_OFF
script -> TTS_Hours_notify
script -> 小米播报语音测试
sensor -> IP_cam Battery Temperature
sensor -> S1(室內濕度)
sensor -> S1(亮度)
sensor -> S1(移動偵測)
sensor -> S1(室內溫度)
sensor -> Weather Humi.
sensor -> Weather Temp.
sun -> Sun
switch -> aircondition
switch -> IP_cam Exposure Lock
switch -> IP_cam Focus
switch -> IP_cam Front-facing Camera
switch -> IP_cam Overlay
switch -> IP_cam Torch
switch -> IP_cam Video Recording
switch -> IP_cam White Balance Lock
switch -> RF_light1
updater -> Update Available
zone -> Home
发表于 2019-3-13 17:37:41 | 显示全部楼层
厉害了,等我回去试试小爱mini能不能用
发表于 2019-3-19 11:38:35 | 显示全部楼层
厉害了word楼主!
GMT+8, 2025-9-16 03:11 , Processed in 0.255167 second(s), 7 queries , MemCached On.
