楼主: liuje
[新奇玩法] 解決新版 [綠色PCB小愛同學] 無法寫入檔案+開機ssh+mico(3P排....
发表于 2019-1-11 08:53:01 | 显示全部楼层
这么优秀,感觉难度很大啊
发表于 2019-1-11 09:47:05 | 显示全部楼层
看完所有回复,感觉楼主真nice,虽然看着很复杂,但有种想试试的冲动。。
发表于 2019-1-14 20:12:45 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2019-1-11 07:15
是你的問題喔.     curl -s "https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/install.sh?`date ...
谢谢老大帮我下载了,然后也没有mico.sh这个文件怎么搞定  自己新建一个吗?
发表于 2019-1-14 20:45:39 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-12-8 00:28
下載地址就寫在 install.sh 裡頭...
https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/mico.sh ...
安装底层命令
root@mico:~# wget https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/mico.s
h
--2019-01-14 20:45:19--  https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/mico.sh
Resolving raw.githubusercontent.com... 151.101.196.133
Connecting to raw.githubusercontent.com|151.101.196.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1989 (1.9K) [text/plain]
mico.sh: Read-only file system
Cannot write to 'mico.sh' (Success).
root@mico:~#
安装不了
发表于 2019-1-14 20:59:00 | 显示全部楼层
安装好install.sh后运行sh /data/install.sh命令出错root@mico:~# sh /data/install.sh
/data/install.sh: line 14: syntax error: unexpected "("
install.sh文件已经修改为
# @author FlashSoft
# root=`pwd`
root=""
# 脚本存放地址
#mico_path="${root}/root/mico.sh"
mico_path="${root}/data/mico.sh"       ##修改為 /data
# 脚本开机启动
#mico_initpath="${root}/etc/init.d/mico_enable"
mico_initpath="${root}/data/mico_enable    ## 也修改為 /data (此檔無作用了, 因為無法成功寫入開機啟動)
mico_tmppath="/tmp"
rm $mico_initpath > /dev/null 2>&1
echo "==============================================================="
echo ""
echo "     欢迎使用'小爱拦截器'安装工具 v0.8(2018.10.27)"
echo ""
echo "     本工具通过拦截小爱的识别词和响应词"
echo "     把拦截的请求转发给NodeRed服务进行自定义设备的操作"
echo "     论坛地址 https://bbs.hassbian.com/thread-5110-1-1.html"
echo ""
echo ""
 楼主| 发表于 2019-1-18 17:32:26 | 显示全部楼层
/data/install.sh ...
可能是這一行, 你改錯了.    看到沒有 "${root.......    尾巴怎麼沒有 "   做結尾 ????
mico_initpath="${root}/data/mico_enable"      這樣才對吧 .......   ("#"  號之後, 代表為註解,  去掉無所謂的)
发表于 2019-1-18 19:21:47 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2019-1-18 17:32
mico_initpath="${root}/data/mico_enable    ## 也修改為 /data (此檔無作用了, 因為無法成功寫入開機 ...
好的 我再试试 好像第一页也没有些这个"
发表于 2019-1-18 20:25:25 | 显示全部楼层
     本工具通过拦截小爱的识别词和响应词
[!!!注意] 需要先有NodeRed服务并且提供了/miai这样的get接口(导入论坛提供的流就好)
请输入NodeRed服务地址,默认值[http://192.168.1.1:1880/miai]:
http://192.168.31.168:1880
请输入你的NodeRed的账号和密码,如果没有密码请直接回车:
格式为 账号:密码
[!!!注意] 从安装器v0.5版本开始,拦截未知设备无需填写拦截词,如果需要拦截特定情况的可以输入
请输入响应拦截词,多个拦截词使用|分割,默认值为[空]:
请输入响应拦截词的更新频率,单位秒,0为不更新,默认值[0]:
      NodeRed服务地址: http://192.168.31.168:1880
      NodeRed账号密码: 无密码
           响应拦截词: 无
   响应拦截词更新频率: 0
以上信息是否正确?任意键继续安装,ctrl+c取消安装:
开始验证nodered访问是否通畅
状态信息: HTTP/1.1 200 OK
验证通过
小爱固件版本: 旧版固件
部署启动脚本
安装完毕
可以使用/etc/init.d/mico_enable start 启动小爱拦截器
root@mico:~#这样就可以了吗  但是导入V3模板没有反应 HA的设备都显示了
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:28:04 | 显示全部楼层
     本工具通过拦截小爱的识别词和响应词
你這流程圖  有幾個地方  已經有運行記錄(綠色debug資訊),  應該已經正常運行了吧..
何謂 "沒反應"  ???     你想自定控制命令, 必須自己去新增攔截詞啊.       如果只用原始流程...
有看到流程已經成功連結HA獲取到設備了.    照理你可以用  已經定好的幾個攔截辭來控制設備的.....
例如  "打開  客廳  吸頂燈" ,   "關閉  主臥 電燈"    這樣來控制設備的.      它會自動抓你房間設置名及設備名的.
這樣的命令是不用做任何修改,  只要流程圖能成功列舉出HA設備. (預設是每10分鐘輪詢一次HA裡頭的設備)
发表于 2019-1-23 23:28:58 | 显示全部楼层
何謂 "沒反應"  ??? ...
HA和NODE已经连接了  小爱和NODE没有反应
GMT+8, 2025-9-16 04:43 , Processed in 0.177712 second(s), 12 queries , MemCached On.
