楼主: liuje
[新奇玩法] 解決新版 [綠色PCB小愛同學] 無法寫入檔案+開機ssh+mico(3P排....
发表于 2019-1-3 23:04:43 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2019-1-3 22:58
燙手 ?????    不可能啊.
最多只能說微溫罷了.    你可能需要檢查一下焊接有沒有短接了.
那估计已经烧了T_T,上次接成12V直接烧了一个
这用从12V那接了个4V多点的降压板,嗷嗷烫手
再买几块吧......
这么晚还在回贴,感激!
 楼主| 发表于 2019-1-4 08:14:16 | 显示全部楼层
再买几块吧... ...
如果你引用的電源超過DC5V,  那應該要從"RAW"引腳輸入, 就沒問題了.
Pro mini 板載有穩壓IC.   會自動穩壓.
发表于 2019-1-6 00:10:09 | 显示全部楼层
燙手 ?????    不可能啊.
我今天不小心,将小爱PCB板上你标示4.2v的脚和另一个脚连起来了,可能短路了,小爱PCB板上的那个小芯片发烫厉害,最终小爱歇菜,接电源也没能开机。可能要更换一台小爱了。
楼主,我就再确认一下哈,按你的接法,从这个脚取电给pro mini,会不会对小爱pcb造成影响?
 楼主| 发表于 2019-1-6 10:59:34 | 显示全部楼层
astonish921 发表于 2019-1-6 00:10
我今天不小心,将小爱PCB板上你标示4.2v的脚和另一个脚连起来了,可能短路了,小爱PCB板上的那个小芯片发 ...
如果不放心的話,  就從小愛PCB原始DC12V排線座焊出 "+" 電源 ,   但必須接到Pro mini的 "RAW" 引腳(如上圖照片),
這邊間距大, 肯定比較好焊.     同時 Pro mini板上的"VCC" 就不用接了.      這樣就行了.      (應該是你不小心把那個小三極管焊短接了)
发表于 2019-1-6 13:16:10 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2019-1-6 10:59
如果不放心的話,  就從小愛PCB原始DC12V排線座焊出 "+" 電源 ,   但必須接到Pro mini的 "RAW" 引腳(如 ...
嗯嗯,我还是按你原来的方法再试试,毕竟有较多的成功案例,估计是我操作不当。
发表于 2019-1-8 16:04:24 | 显示全部楼层
楼主,我导入了F大的node-red的流程,在调试窗口看到,是可以拦截小爱了,但是发现tts一直没有播报。这个是需要安装其他什么插件的吗,还是我哪里还没有配置好?
 楼主| 发表于 2019-1-8 16:23:22 | 显示全部楼层
astonish921 发表于 2019-1-8 16:04
楼主,我导入了F大的node-red的流程,在调试窗口看到,是可以拦截小爱了,但是发现tts一直没有播报。这个是 ...
"但是发现tts一直没有播报"  ..
只有這句問題描述, 太隴統了, 其實很難猜到你是什麼問題...
只能說一下我的設置, 如下圖, HA的連接設置以及自動判斷語音命令, 就是底下這兩條.
只要設定正確了, 就會產生紅框那個運行記錄,  就代表連結完全正常.
然後, 對於自動判別命令的flow,  我修改了最終的tts語句,   讓它只回答 "好的"  兩個字.  簡潔有力不囉唆.
如果你也能看到這些運行記錄(綠色小點+黑色文字),  應該就能正常控制了.
发表于 2019-1-10 21:41:56 | 显示全部楼层
install.sh,另一个mico.sh在/data/下都没找到,小爱已经通过单片机开启SSH了
发表于 2019-1-10 22:34:30 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-12-23 09:31
是的,  需要先參考 F大的這篇 "【1027更新,无需拦截词】让小爱支持控制任意自制设备" (https://bbs.hassb ...
curl -s "https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/install.sh?`date +%s`" > /data/install.sh
下载下来的install.sh是空白文件  然后也没有mico.sh这个文件
问题出在哪里
 楼主| 发表于 2019-1-11 07:15:32 | 显示全部楼层
gkq1877 发表于 2019-1-10 22:34
curl -s "https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/install.sh?`date +%s`" > /data/in ...
是你的問題喔.     curl -s "https://raw.githubusercontent.com/FlashSoft/mico/master/install.sh?`date +%s`" > /data/install.sh
這命令,  我也幫你測試了一下,  下載後, install.sh 是有內容的, 應該是你的網路問題..  幫你下載檔案了, 如附件,
記得要做一些修改再運行, 如本篇最前面的說明...
# @author FlashSoft
root=`pwd`
root=""
# 脚本存放地址
mico_path="${root}/root/mico.sh"
# 脚本开机启动
mico_initpath="${root}/etc/init.d/mico_enable"
mico_tmppath="/tmp"
rm $mico_initpath > /dev/null 2>&1
echo "==============================================================="
echo ""
echo "     欢迎使用'小爱拦截器'安装工具 v0.8(2018.10.27)"
echo ""
echo "     本工具通过拦截小爱的识别词和响应词"
echo "     把拦截的请求转发给NodeRed服务进行自定义设备的操作"
echo "     论坛地址 https://bbs.hassbian.com/thread-5110-1-1.html"
echo ""
echo ""
install.sh.zip
1.96 KB, 下载次数: 7
GMT+8, 2025-9-16 04:51 , Processed in 0.262498 second(s), 10 queries , MemCached On.
