查看: 9404|回复: 2
[技术探讨] 关于 samba安装 真心搞不懂啥意思
发表于 2018-11-3 18:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@raspberrypi:/# sudo apt-get install samba
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
samba 已经是最新版 (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u10)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
有 1 个软件包没有被完全安装或卸载。
解压缩后会消耗 0 B 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n] y
正在设置 samba (2:4.2.14+dfsg-0+deb8u10) ...
Job for nmbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nmbd.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nmbd, action "start" failed.
● nmbd.service - LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/nmbd; generated; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2018-11-03 18:46:35 CST; 33ms ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 2621 ExecStart=/etc/init.d/nmbd start (code=exited, status=1/FAILURE)
11月 03 18:46:34 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: start Samba NetBIOS …...
11月 03 18:46:35 raspberrypi nmbd[2621]: Segmentation fault
11月 03 18:46:35 raspberrypi nmbd[2621]: Starting NetBIOS name server: nmbd…ult
11月 03 18:46:35 raspberrypi nmbd[2621]:  failed!
11月 03 18:46:35 raspberrypi systemd[1]: nmbd.service: Control process exit…s=1
11月 03 18:46:35 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba N…d).
11月 03 18:46:35 raspberrypi systemd[1]: nmbd.service: Unit entered failed …te.
11月 03 18:46:35 raspberrypi systemd[1]: nmbd.service: Failed with result '…e'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
dpkg: 处理软件包 samba (--configure)时出错:
子进程 已安装 post-installation 脚本 返回错误状态 1
在处理时有错误发生:
samba
谢谢
发表于 2018-11-8 17:16:07 | 显示全部楼层
我发现最新的samba会错误
 楼主| 发表于 2018-11-24 21:24:37 | 显示全部楼层
已经解决 是源得问题
GMT+8, 2026-1-2 12:39 , Processed in 0.626741 second(s), 11 queries , MemCached On.
