查看: 6821|回复: 3
关于samba的问题
发表于 2018-11-3 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@raspberrypi:/home/pi# sudo apt-get install -y samba
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
有一些软件包无法被安装。如果您用的是 unstable 发行版,这也许是
因为系统无法达到您要求的状态造成的。该版本中可能会有一些您需要的软件
包尚未被创建或是它们已被从新到(Incoming)目录移出。
下列信息可能会对解决问题有所帮助:
下列软件包有未满足的依赖关系:
samba : 依赖: python-samba 但是它将不会被安装
         依赖: samba-common-bin (= 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u10) 但是它将不会被安装
         依赖: samba-dsdb-modules 但是它将不会被安装
         依赖: samba-libs (= 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u10) 但是它将不会被安装
         推荐: samba-vfs-modules 但是它将不会被安装
E: 无法修正错误,因为您要求某些软件包保持现状,就是它们破坏了软件包间的依赖关系。
我安装sudo apt-get install samba 也是这个问题 求助一下 谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-3 11:31:14 | 显示全部楼层
root@raspberrypi:/home/pi# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:        Raspbian
Description:        Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:        9.4
Codename:        stretch
 楼主| 发表于 2018-11-3 12:16:52 | 显示全部楼层
有没有人指点一下。谢谢
发表于 2018-11-9 16:34:02 | 显示全部楼层
我用的是Docker 的Hassio,Add-on的,安装后,配上用户密码就可以使用了。
GMT+8, 2026-1-2 14:41 , Processed in 0.297092 second(s), 12 queries , MemCached On.
