查看: 10889|回复: 2
[基础教程] 〖HomeAssistant〗版本升级 SSH更新命令
发表于 2018-11-3 11:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
sudo systemctl stop [email protected]
sudo su -s /bin/bash homeassistant
source /srv/homeassistant/bin/activate
pip3 install --upgrade homeassistant
exit
sudo systemctl start [email protected]
查看日志: sudo journalctl -u [email protected] -f
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
weiren526 + 7 我来瀚思就为看你!
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:25:53 | 显示全部楼层
今天刚升级了0.85.1版本HA
然后打开网址发现一片空白,出现404: Not Found。
但是HA是正常运行的,只是frontend出了问题。
查看Log记录说homeassistant-frontend没有安装home-assistant-frontend-20180831.0最新版。
网址查了很多资料都没有解决办法。
也试过自己安装frontend来解决,最终还是不行。
后来抱着试试的心态,用HA升级的代码,替换成升级frontend,结果奇迹出现了!!!
成功的解决了!!!
希望遇到该问题的朋友也可以通过此方法解决
sudo systemctl stop [url=mailto:[email protected]][email protected][/url]
sudo -u homeassistant -H -s
pip3 install --upgrade home-assistant-frontend -i [url=https://pypi.python.org/simple/]https://pypi.python.org/simple/[/url] --trusted-host pypi.python.org
exit
sudo systemctl start [url=mailto:[email protected]][email protected][/url]
PS: 我用的是树莓派Mossbian系统。
引用:https://bbs.hassbian.com/thread-4723-1-1.html
发表于 2019-1-21 21:40:00 | 显示全部楼层
docker版本怎么升级?
GMT+8, 2026-1-2 06:36 , Processed in 0.308692 second(s), 17 queries , MemCached On.
