查看: 21101|回复: 21
[技术探讨] 请问阿里云SSL证书是如何转换的
发表于 2018-11-3 00:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前从阿里云下载的SSL证书有两个文件:xx.xx.com.crt和xx.xx.com.key。查看阿里云各类型的证书下载文件均没有pem后缀文件,有如下疑问:
     1.crt文件是单独转为fullchain.pem还是要配合xx.xx.com.key文件生成fullchain.pem;
     2.privkey.pem是由xx.xx.com.key生成的么?怎么生成呢
网上查了一些转为pem格式都是配置不成功,特来请教各位大神了。
发表于 2018-11-3 00:50:53 | 显示全部楼层
我是在网上找了一个中间证书生成的网站。不知道是是不是正确生成了,反正遇到要中间证书的都放上去,能用。
发表于 2018-11-3 02:46:09 | 显示全部楼层
下载错了,按N和A分別下载,按自己的网页协议下载,直接改后缀名即可
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:03:05 | 显示全部楼层
现在阿里云的没有pem了,下载Nginx文件的改后缀后还是不行
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:04:18 | 显示全部楼层
leonxis 发表于 2018-11-3 00:50
我是在网上找了一个中间证书生成的网站。不知道是是不是正确生成了,反正遇到要中间证书的都放上去,能用。 ...
请问你的HomeAssistant的ssl配置成功了么?怎么弄得呢
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-3 19:37:07 | 显示全部楼层
2.privkey.pem是由x ...
下载的文件里面将.key和.pem拷贝出来   更改213937541569801.pem文件为cert.pem
213937541569801.key文件为key.pem
然后里面的chain.pem可能是中间证书我没用,另外找的网站用cert.pem跟key.pem生成了fullchain.pem
然后按HA加入SSL证书的方法即可。
根据使用经验,key.pem/cert.pem/chain.pem用在群晖、梅林、跟HA里面都正常通过了HTTPS检测
实在不懂建议查一下梅林/群晖添加阿里云证书的教程。里面告诉你做的证书在HA中正常使用
 楼主| 发表于 2018-11-4 11:29:18 | 显示全部楼层
213937541569801.key文件 ...
现在的下载只有两个文件*.crt和*.key,并没有PEM文件的。
 楼主| 发表于 2018-11-4 11:45:32 | 显示全部楼层
改了提示如下错误
Invalid config for [http]: not a file for dictionary value @ data['http']['ssl_certificate']. Got '/usr/share/hassio/ssl/fullchain.pem'
not a file for dictionary value @ data['http']['ssl_key']. Got '/usr/share/hassio/ssl/key.pem'. (See /config/configuration.yaml, line 53). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/http/
发表于 2018-12-7 20:06:31 | 显示全部楼层
遇到同样问题了,不知道怎么解决。
GMT+8, 2025-11-9 05:19 , Processed in 0.065023 second(s), 10 queries , MemCached On.
