查看: 23149|回复: 17
[已解决] 关于sonoff开关刷固件的问题
发表于 2017-7-11 14:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在同一家淘宝店购买了3次sonoff开关,第一次1个、第二次4个、第三次4个,现在遇到的问题是这样,第一、二次的5个按照老高的给的固件和论坛给的带DHT22的固件都十分顺利的刷入,并接入ha,可是这第三次的4个,按照之前的操作,刷入固件就不能成功了,请大家给点思路,ide环境配置是一样的,也咨询过店家硬件没有改动,还特别拿已经刷好的进行重刷也能成功,就是第三次买的sonoff开关同样的操作却没办法成功,现在有点无从下手了,请大家帮帮忙!
问题已经解决,简单的理解是神秘力量导致我刷机不成功,所以我换了一种操作
解决问题的过程https://bbs.hassbian.com/thread-599-1-1.html
另外一位坛友的方法比我的简单多了,推荐使用https://bbs.hassbian.com/thread-603-1-1.html
新旧对比1
新旧对比1
新旧对比2
新旧对比2
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-7-11 15:56:21 | 显示全部楼层
据说有过硬件改动 rx tx 调换过来了。
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:06:15 | 显示全部楼层
在出差,周末回去试试~多谢提供思路~
 楼主| 发表于 2017-7-14 19:30:43 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2017-7-11 21:06
在出差,周末回去试试~多谢提供思路~
不行啊~rx tx调换过来直接上传失败了,证明不是这个问题~
发表于 2017-7-15 16:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
现在开关可以直接买了
发表于 2017-7-16 21:38:55 | 显示全部楼层
用ATOM刷sonoff 4ch就行了
 楼主| 发表于 2017-7-16 23:47:28 | 显示全部楼层
jscsmlxj 发表于 2017-7-16 21:38
用ATOM刷sonoff 4ch就行了
atom是github的编辑器?还是OTA?是这个吗?https://github.com/KmanOz/Sonoff ... f_4CH-v1.01pOTA.ino,我看到回复马上就去刷了,编译无错,可上传至100%完成,然后sonoff上电一点反应都没有~
发表于 2017-7-16 23:50:57 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2017-7-16 23:47
atom是github的编辑器?还是OTA?是这个吗?https://github.com/KmanOz/Sonoff-HomeAssistant/blob/maste ...
是sonoff坏了吧
刷之前最好先用易微联官方app测试下能否正常使用~
 楼主| 发表于 2017-7-17 00:13:38 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-7-16 23:50
是sonoff坏了吧
我一个是买了4个,刷了2个都是这样情况我就把剩下二个直接上电测试了,剩下二个是可以正常使用的,不过发现个问题就是和之前不同的是,按那个微动开关,LED不会灭,是常亮的,可以连上APP,按微动可以听到继电器通断的声音,不信邪,然后又刷了一个,三个都还是这种情况,然后死马当活马医,找各种固件来刷,espeasy、带DHT22的,还有刚才ota 4ch的,还用过esptool.py --port COM2 erase_flash,都可以上传至100%,可是上电就是一点反应都没有了
发表于 2017-7-17 00:58:11 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2017-7-17 00:13
我一个是买了4个,刷了2个都是这样情况我就把剩下二个直接上电测试了,剩下二个是可以正常使用的,不过发 ...
220v输入和输出接反了?
GMT+8, 2025-12-16 14:30 , Processed in 1.207751 second(s), 8 queries , MemCached On.
