查看: 19858|回复: 9
[技术探讨] 【已解决】请问时间不对怎么调整,用的VMDK版的HASSIO
发表于 2018-10-31 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方案:
进入vm的efi shell
timezone -s +?:00 修改时区
date MM/DD/YY 修改日期
time [hh:mm:ss] 修改时间
测试发现 只能修改到标准UTC时间,时区保持+0
重启vm后HASS的时间恢复正常
------------------------------------之前的问题↓-----------------------------------------------
具体就是我用的vmware直接运行的官网的vmdk文件,然后其他都正常,就是时间不对,
比如宿主机的时间是utc+8,目前显示12:00
配置文件用的Asia/shanghai
ssh登陆用date -R,输出 21:00 +8
意思是系统把13:00当成UTC+0的时间
登陆浏览器是另外一台电脑,时间是utc+9,目前是13:00
尝试用date -s 无法修改,显示不允许
ntpdate又没有自带,这个怎么办呢?
另外
直接修改宿主机时间倒退9小时,貌似可以正常,但是改时间后,宿主机其他一大堆的功能都异常了,只能改回正常时间
使用 template {{utcnow()}} 输出时间 是 13:00 +00:00
尝试挂起系统后,时间会延迟和执行挂起相同的时间,就是挂起10分钟,系统时间也相应延迟10分钟
重启后,时间会恢复正常,但是依然是+9:00,
看来系统认定了UTC时间是正常UTC时间+9:00
另外还有个细节,时间的秒数比正常ntp获取的慢5秒
还有,重启后 /etc/localtime 会还原,/etc/timezone会被清除。。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
jiuying + 2 本论坛第一次回复给楼主nb
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:58:17 | 显示全部楼层
2L 编辑掉
 楼主| 发表于 2018-10-31 12:05:45 | 显示全部楼层
3L 编辑掉
 楼主| 发表于 2018-10-31 15:32:37 | 显示全部楼层
4L 编辑掉
 楼主| 发表于 2018-11-2 16:45:12 | 显示全部楼层
5L 编辑掉
发表于 2018-11-5 20:14:09 | 显示全部楼层
兄弟,人才啊,我这两天正为这个事困扰呢,终于找到修正UTC错误的方法了,非常感谢。
发表于 2019-2-16 15:27:00 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-6-24 15:52:06 | 显示全部楼层
不知道会不会挖坟,网上看到 一堆 docker的修改,终于找到虚拟机的,我在软路由esxi 7(esxi 7主机改不了时区)下装的HASS  ,按楼主的修改终于HASS时间正常了
发表于 2023-7-18 01:59:41 | 显示全部楼层
楼主,我想问下具体怎么操作来着?我的是ESXI 7.0 Update 3
@a74074011
发表于 2023-7-18 02:51:30 | 显示全部楼层
我进到EFI Shell,修改了时区timezone -s 08:00 Snipaste_2023-07-18_03-29-01.png
时区就对了
GMT+8, 2025-12-1 00:18 , Processed in 0.059169 second(s), 12 queries , MemCached On.
