查看: 6084|回复: 2
[求助] 属性值从什么到什么作为自动化的trigger
xs93
发表于 2018-10-29 14:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经实现这样一个设备,设备有多个属性,两路IN、两路OUT,其中IN作为Sensor只能输入,OUT作为输出,目前想实现这样一个自动化场景的设置,当IN0从off变成on时,设置OUT为on,目前已经实现了OUT0的设置,但是无法监听到此设备的属性IN0从off到on这个过程,能提供一下帮助吗?
发表于 2018-10-29 18:06:40 | 显示全部楼层
据我所知,目前没有这功能,但是可以曲线救国,就是设一个template sensor,值就是你这个属性的值,然后判断这个sensor的state。
xs93
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:33:42 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-10-29 18:06
据我所知,目前没有这功能,但是可以曲线救国,就是设一个template sensor,值就是你这个属性的值,然后判 ...
可以做的,platform用template时,可以用is_state_attr来实现属性值变化的监听
GMT+8, 2025-12-24 17:38 , Processed in 0.363518 second(s), 8 queries , MemCached On.
