查看: 10627|回复: 5
[求助] 群晖Docker安装homeassistant后无法启动博联RM
发表于 2017-7-10 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了下好像是
There is a bug in the Broadlink library we are using. I am waiting for the fix to be approved: https://github.com/mjg59/python-broadlink/pull/3037
Until then you have to install crypto manually
If you use a virtual environment enable it.
Run pip install pycrypto
You should activate the virtual environment before you install crypto.
smart@sitha:~#source /srv/hass/bin/activate(hass) smart@sitha:~# pip install pycrypto
但是在群晖中我运行pip install pycrypto [size=1em]提示已经是Requirement already satisfied应该已经是安装完了啊
求救。。。昨天弄了一整天,就是连不上博联RM
 楼主| 发表于 2017-7-10 19:28:32 | 显示全部楼层
自己顶一顶。。。哪位大神来救我
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:35:07 | 显示全部楼层
又折腾了一天。。准备重装群晖再试试看
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:58:01 | 显示全部楼层
发现在自己1815上是正常能接入的。。但是跑到黑裙上就不行了,见鬼
发表于 2018-3-6 10:45:13 | 显示全部楼层
跟你一样的错误不知道你是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2018-3-6 15:49:03 | 显示全部楼层
a903497400 发表于 2018-3-6 10:45
跟你一样的错误不知道你是怎么解决的?
不记得了。。。。
GMT+8, 2025-12-25 07:50 , Processed in 0.312917 second(s), 12 queries , MemCached On.
