查看: 13766|回复: 14
Home Assistant 0.80.3 怎么接入天猫精灵
发表于 2018-10-27 07:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant 0.80.3 怎么接入天猫精灵,https://bbs.hassbian.com/tmall这里没有配置账号密码的地方。
主页的那3个警告提示要怎么去除。
DC1总耗电获取不到,M1项目名称怎么改中文。
有大神指点下吗?附上配置文件 DC1-M1配置.zip (19.51 KB, 下载次数: 21)
发表于 2018-10-27 09:20:59 | 显示全部楼层
在配置文件中加入
http:
  api_password: !secret http_password
然后在secrets.yaml中配置
http_password: admin
Follow Me
发表于 2018-10-27 09:22:35 | 显示全部楼层
仅供参考,然后创建用户,注销登录,再次登录就会看到两种登录方式
Follow Me
 楼主| 发表于 2018-10-27 09:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
lhnanyang 发表于 2018-10-27 09:20
在配置文件中加入
[code]http:
  api_password: !secret http_password[/mw_shl_c ...
试过不行啊,还是我添加的地方不对,麻烦你们帮我添加下吗?谢谢
发表于 2018-10-27 11:33:52 | 显示全部楼层
那就更简单点,直接配置加密码,不需要另外分离,都试试:
http:
  api_password: xxxxx
 楼主| 发表于 2018-10-27 14:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
[code]http:
  api_pas ...
这个也试过,也是没用
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-27 15:50:21 | 显示全部楼层
第一个 你点那个check it\ 进去之后选 添加映射 那个就可以了
第二个是你sun的sensor 有可能重复了,或者写错了,要看你的错误log
第三个,在configuration 文件里官方有解释,有个in开头的单词,注释掉就好了,你自己翻一下官方的句子就明白是什么意思了。
改中文的话,用customize自定义配置文件,学习一下 customize文档去
 楼主| 发表于 2018-10-27 21:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
第二个是你sun的sensor 有可能重复了,或者写 ...
回答的很仔细,谢谢了。
发表于 2018-10-27 21:54:38 | 显示全部楼层
来源:HAChina中文文档https://www.hachina.io/docs/8722.html
登录账号密码(认证方式)有3种,第一种是0.77版新增的(用户名密码),第二种是原有的(Legacy API Password,只需密码),第三种是免密码的(信任网络)。
所以,楼上几位说的不对吧......Legacy API Password,它只需密码并无用户名啊,接入天猫精灵、若琪必须提供用户名密码。
这个链接应该可以解决问题。
M1项目改成汉字,即汉化,方法在这里https://bbs.hassbian.com/thread-392-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-10-27 22:04:29 | 显示全部楼层
在配置文件中加入
[code]http:
谢谢大神,这次配置成功了。
GMT+8, 2026-1-2 18:59 , Processed in 1.712254 second(s), 11 queries , MemCached On.
