楼主: weiwulun
[技术探讨] 关于人体感应自动开灯的一个想法
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-26 08:08:00 | 显示全部楼层
看上面!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-26 10:12:29 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-10-26 08:02
用的NodeMcu Lua WIFI V3+SR04P (或SR04+ p和+是宽电平版不用电平转换)
刷的ESPeasy,Tasmota有10秒延迟要 ...
感謝分享...
另外請問您放在馬桶旁?  怎麼放?  潮濕沒問題嗎@@?
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-26 13:07:06 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-10-26 10:12
感謝分享...
马桶侧面  没考虑美观程度 四周圈了一层透明胶带 有钱就3D打印
潮湿度我那位置感觉问题不大 因为洗澡的位置不是直接相连的
发表于 2018-11-1 11:43:34 | 显示全部楼层
請問一下你用的NodeMcu Lua WIFI V3他的供電只有3.3V
請問您怎麼接SR04的呢?------------------------------
自己回復一下  我看到了
有些店家沒寫3.3-5v寬電壓 只有寫5v
應該買SR04+就可以了
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-1 12:54:58 | 显示全部楼层
SR04 电源端转换器或焊线麻烦又整体位置变大
直接用+或P吧 不贵
发表于 2018-11-1 13:14:28 | 显示全部楼层
直接用+或P吧 不贵
哈...感謝回復...tks!
发表于 2018-11-1 20:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
手上有板子。再买个测距模块试试去
发表于 2018-11-18 19:36:10 | 显示全部楼层
直接用+或P吧 不贵
您好!  可否請問一下
我也跟您一樣改成state但我MQTT拿不到他的數值
可以跟您要一下您的寫法嗎?
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-18 20:43:43 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-11-18 19:36
您好!  可否請問一下
可以跟您要一下您的寫法嗎? ...
# # ESP V3
  - platform: mqtt
    state_topic: "/ESP_Easy/Relay/Relay"
    command_topic: "/ESP_Easy/gpio/0"
    qos: 0
    payload_on: "0"
    payload_off: "1"
    retain: true
手机编辑的将就看吧,当成开关就行了 参考下……a这是被控制的开关的发错,看后面回帖
发表于 2018-11-18 20:57:38 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-11-18 20:43
# # ESP V3
  - platform: mqtt
我是這樣設定的.....那個gpio我要改吧?
請問  改成這樣是嗎?
  - platform: mqtt
    state_topic: "/bookroom_desktop_nodemcu/deskpir/Relay"
    command_topic: "/ESP_Easy/gpio/12"
    qos: 0
    payload_on: "0"
    payload_off: "1"
    retain: true
GMT+8, 2026-1-2 12:39 , Processed in 1.641428 second(s), 6 queries , MemCached On.
