查看: 9195|回复: 7
[求助] 小白求教如何升级运行在docker里的HA?
发表于 2017-7-9 23:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到HA的web页面有“[color=var(--primary-color) ]updater.updater”的提示。然后发现有新版的HA需要升级。
于是首先去看了论坛里提供的升级方法。
看到如下代码。
$ sudo systemctl stop [email protected]
$ sudo su -s /bin/bash homeassistant
$ source /srv/homeassistant/bin/activate
$ pip3 install --upgrade homeassistant
$ exit
$ sudo systemctl start [email protected]
然后问题来了。
我是个不懂Python的小白,甚至我都不知道这是不是Python代码。
查了半天,好像是需要通过SSH登陆到服务器。
然后研究了半天什么是SSH,登陆了HA的终端,复制粘贴了代码,回车执行,没反应……
我是把HA安装在了Qnap的Container Station里(相当于docker吧),我想问一下各位老师,这种情况下,要如何升级HA?
感谢!
 楼主| 发表于 2017-8-1 21:52:36 | 显示全部楼层
希望@happyeddie 或其他高手能帮忙解答。
cui
发表于 2017-8-3 09:56:32 | 显示全部楼层
这个不用Python执行吧
 楼主| 发表于 2017-8-3 11:30:55 | 显示全部楼层
cui 发表于 2017-8-3 09:56
这个不用Python执行吧
是,最后我直接用界面里的管理程序,删除了旧镜像,然后重新下载镜像。
发表于 2017-9-16 14:51:35 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2017-8-3 11:30
是,最后我直接用界面里的管理程序,删除了旧镜像,然后重新下载镜像。 ...
那算是重装镜像了?
发表于 2017-9-17 13:13:03 | 显示全部楼层
下载PUTTY 或者Xshell软件,登录用docker的ip登录就可以执行这些代码了
发表于 2019-8-5 16:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗 我才用的QNAP 里面没有最新的HA 只有0.65 版本的 太老了,不知道怎么升级啊
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:31:45 | 显示全部楼层
rchir 发表于 2019-8-5 16:16
解决了吗 我才用的QNAP 里面没有最新的HA 只有0.65 版本的 太老了,不知道怎么升级啊 ...
https://bbs.hassbian.com/thread-7916-1-1.html
看到你的回复,我直接做了一篇教程。
GMT+8, 2025-12-24 00:51 , Processed in 0.068708 second(s), 8 queries , MemCached On.
