查看: 11696|回复: 8
[已解决] aqara 窗帘电机无法控制?
发表于 2018-10-22 18:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:MacOS 直接跑homeassistant v0.80.3
硬件:aqara空调伴侣升级版。
通过xiaomi gateway(aqara)插件接入了空调伴侣,子设备都能发现。通过UI能控制单火开关,但是窗帘电机控制不了。
有解决过这种情况的大神吗?多谢!
解决方法在5楼!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-23 10:27:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-23 17:12:51 | 显示全部楼层
这个问题自己解决了 等有空了更新下
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-31 10:35:53 | 显示全部楼层
honorfight 发表于 2018-10-23 17:12
这个问题自己解决了 等有空了更新下
不是说直接就可以加入吗?自动配置的,你的是出什么问题了
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:33:10 | 显示全部楼层
看说明也觉得可以完美支持,不过接入后出问题了。在论坛搜索了下Aqara关键字,受下面帖子启发:
关于 Aqara 的墙壁插座在HA中无法被控制的解决办法
参考Aqara 网关局域网通信协议V2.0 觉得先抓包看看,发送的数据是否正确?
结果是发送的数据跟协议不一样。实际发送的数据是 :
   "cmd":"write",
   "sid":"xxxxxxxx",
   "key": "xxxxxxxxx",
   "params":[{"status":"open"}]
而协议里是:
   "cmd":"write",
   "sid":"xxxxxxxx",
   "key": "xxxxxxxxx",
   "params":[{"curtain_status":"open"}]
找到问题,应该是 'curtain_status',  实际上是 'status'.
然后去修改代码即可。
    路径:homeassistant/components/cover/xiaomi_aqara.py
    将setup_platform方法中的代码:
                devices.append(XiaomiGenericCover(device, "Curtain",
                                                  {'status': 'status',
                                                   'pos': 'curtain_level'},
                                                  gateway))
     修改为:
                                                  {'status': 'curtain_status',
                                                  gateway))
重启服务,搞定!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-31 12:41:31 | 显示全部楼层
关于 Aqar ...
好的!!
发表于 2018-12-2 22:51:33 | 显示全部楼层
学习学些!!
发表于 2020-3-18 09:20:19 | 显示全部楼层
学习学些!!
发表于 2020-4-8 05:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
homeassistant/components/cover/xiaomi_aqara.py  这个路径哪儿?
GMT+8, 2025-11-7 23:05 , Processed in 0.054448 second(s), 8 queries , MemCached On.
