查看: 10814|回复: 10
[求助] 大家帮忙看看这个自动化脚本有什么问题
hc79
发表于 2018-10-22 12:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,检查配置显示正常,但是自动化不执行,在概览里也显示不出来这个自动化,不知道为什么
新进展,发现不是不执行,而且执行的时间不是我设定的时间,是我设定时间+8小时后执行,比如我设置的22:00执行夜间动作,看日志时间是是凌晨4:00执行的,但是日志的时间记录是正确的,确实是中国时间凌晨4:00,想知道怎么处理
发表于 2018-10-22 15:33:45 | 显示全部楼层
感觉好像没问题,不过一个设备可以不用写成数组,不过也不影响.
可以参考下,直接写配置
  - alias: m1_night
    trigger:
      platform: time
      at: '22:00:00'
    action:
      - service: input_select.select_option
        data:
          entity_id: input_select.brightness_m1a
          option: "夜间"
hc79
 楼主| 发表于 2018-10-22 15:36:42 | 显示全部楼层
可以参考下,直接写配置
[md]
是两个,下面还有一个m1b没贴出来,但是不执行不知道为什么
hc79
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:05:55 | 显示全部楼层
可以参考下,直接写配置
[md]
发表于 2018-10-23 12:56:47 | 显示全部楼层
那应该是系统时区不对.可以在ha模版里看下时间.
不对的话我知道的只有ssh设置时区了
sudo dpkg-reconfigure tzdata
hc79
 楼主| 发表于 2018-10-23 17:44:39 | 显示全部楼层
不对的话我知道的只有ssh设置时区了
兄弟你好,按照你的ha模版里看时间确实不对,是当前时间-8,我的是群晖docker方式的,应该怎么调,按你的ssh设置了没有效果。
发表于 2018-10-23 20:52:57 | 显示全部楼层
那你进docker容器里设置试试
docker exec -it 你docker里ha的名称 /bin/bash
名称不知道的话先输入
docker ps
查询一下
发表于 2018-10-25 17:03:08 | 显示全部楼层
hc79 发表于 2018-10-23 17:44
兄弟你好,按照你的ha模版里看时间确实不对,是当前时间-8,我的是群晖docker方式的,应该怎么调,按你的s ...
你的解决了吗?想起来应该是设置HA配置文件的时区
configuration.yaml
Asia/Shanghai
hc79
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:16:50 | 显示全部楼层
configuration.yaml
没有解决,配置文件配置也没有问题,ssh设置也对,日志时间也对,就是自动化执行的时间不对,没办法了,只能自己换算好时间设置了,谢谢你了兄弟,添麻烦了
发表于 2019-1-25 14:17:35 | 显示全部楼层
我能问一下,下面这段,要放在那个文件里么。。。。configuration.yaml?phicomm.yaml?还是哪个automations.yaml
  - alias: m1_night    trigger:      platform: time      at: '22:00:00'    action:      - service: input_select.select_option        data:          entity_id: input_select.brightness_m1a          option: "夜间"
GMT+8, 2025-12-16 05:36 , Processed in 0.059959 second(s), 13 queries , MemCached On.
