查看: 7874|回复: 8
[求助] HK车库门接入配置 有一点小问题
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-22 11:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的配置如下:
cover:
  - platform: template
    covers:
      gd_north_temp:
        friendly_name: '北门'
        value_template: "{% if not is_state('binary_sensor.door_window_sensor_158d000200b315_2', 'off') %}open{% else %}closed{% endif %}"
        open_cover:
          service: script.turn_on
          entity_id: script.garage_north_open
        close_cover:
          entity_id: script.garage_north_close
        stop_cover:
          service: cover.stop_cover
          entity_id: cover.garage_north
        icon_template: "{% if not is_state('binary_sensor.door_window_sensor_158d000200b315_2', 'off') %}mdi:garage-open{% else %}mdi:garage{% endif %}"
group:
  NorthGD:
    view: no
    entities:
      - cover.garage_north
      - cover.gd_north_temp
      - binary_sensor.door_window_sensor_158d000200b315_2
      - script.garage_north_open
      - script.garage_north_close
homeassistant:
  customize:
    cover.gd_north_temp:
      # homebridge_name: 北门
      # homebridge_hidden: true
      device_class: garage
本来想用template 做状态同步呢,但是还是有点不同步,有时候用siri喊 关闭车库北门的时候,在家庭应用中,明明车库门是关着的,还是会执行一次关闭脚本,这样导致了家庭中的配件一直显示“正在关闭”而不是“已关上”,或者不执行关闭脚本。
所以我想是否在script.turn_on 这个服务这里加一个判断,如果门磁传感器状态为off,就不执行,如果状态为on,才会执行。
发表于 2018-10-22 15:36:02 | 显示全部楼层
可以在执行代码中再加入条件,例如:
  - condition: state
    entity_id: device_tracker.aa
    state: 'on'
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-10-22 19:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2018-10-22 15:36
可以在执行代码中再加入条件,例如:
  - condition: state
是这样,实际车库门是关上的,但是显示不对
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-10-25 07:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
看来是传感器问题
发表于 2018-11-5 08:27:20 | 显示全部楼层
你的HK中的这个车库图标是怎么改的?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-11-5 10:27:06 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2018-11-5 08:27
你的HK中的这个车库图标是怎么改的?
发表于 2018-11-5 10:56:32 | 显示全部楼层
谢谢,HA中调好了,晚上回家调试下HK就好了
昨天晚上用的switch,发现hk中和他说 关闭车库  没反应的。。。估计hk有bug
发表于 2019-7-19 11:25:54 | 显示全部楼层
请问,关于hk里面的车库门图标,device_class: garage语句应该加在哪里呢?
发表于 2019-7-19 11:37:30 | 显示全部楼层
我在/config/customize.yaml加入:
cover.garage_door:
重启之后,HA出现了设备不响应
GMT+8, 2025-12-24 00:52 , Processed in 0.309252 second(s), 9 queries , MemCached On.
