查看: 6522|回复: 3
[求助] 检查配置文件出现这个提示
hc79
发表于 2018-10-21 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Invalid config for [automation]: required key not provided @ data['action']. Got None
required key not provided @ data['trigger']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 67). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
不知道是什么问题,麻烦懂的朋友给点指导
发表于 2018-10-21 14:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
configuration.yaml里67行开始的自动化配置出错了,叫你参考官网自动化的格式配置
hc79
 楼主| 发表于 2018-10-21 17:36:32 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-10-21 14:28
configuration.yaml里67行开始的自动化配置出错了,叫你参考官网自动化的格式配置 ...
谢谢提示,已经找到问题了,但是发现自动化还是不会弄,官网的格式也是搞不明白,太小白了
发表于 2018-10-22 01:23:55 | 显示全部楼层
hc79 发表于 2018-10-21 17:36
谢谢提示,已经找到问题了,但是发现自动化还是不会弄,官网的格式也是搞不明白,太小白了 ...
你要贴出你错误的配置,大神们才能帮你
GMT+8, 2025-12-24 19:30 , Processed in 0.277674 second(s), 8 queries , MemCached On.
