查看: 9723|回复: 9
[求助] lovelace界面中card的开关如何关闭?
发表于 2018-10-18 08:31:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
画圈的开关如何关闭?用了group的hidden无效。同时再问下lovelace里的card如何排序?
发表于 2018-10-18 08:44:34 | 显示全部楼层
show_header_toggle: false
发表于 2018-10-18 08:56:10 | 显示全部楼层
control: hidden
也可以添加都customize里面,都行
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:20:00 | 显示全部楼层
感谢帮助!测试有效!
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:21:34 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2018-10-18 08:56
control: hidden
感谢回复!但是这个不是GROUP,这个是LOVELACE界面。所以hidden是无效的。
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:25:49 | 显示全部楼层
大神,再问下,这些命令我可以在哪里查到?感谢!
发表于 2018-10-18 10:36:39 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/
发表于 2018-10-18 12:38:56 | 显示全部楼层
https://home-assistant-lovelace-gallery.netlify.com/
这里有示例和代码
 楼主| 发表于 2018-10-18 13:38:51 | 显示全部楼层
这里有示例和代码
感谢回复!我去看看!
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-18 14:07:01 | 显示全部楼层
mini_bar 发表于 2018-10-18 13:38
感谢回复!我去看看!
印象中 直接 标题留空即可
GMT+8, 2025-12-24 19:33 , Processed in 0.505298 second(s), 8 queries , MemCached On.
