查看: 41892|回复: 48
[已解决] N1斐讯OMV+hassio安装问题
发表于 2018-10-17 21:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友反应帖子里面的链接不行了,再次推荐n大的一键脚本https://bbs.hassbian.com/thread-4520-1-1.html
在omv安装好docker插件后,后台使用这个脚本安装就行,所有的环境配置等都不需要自己配置,非常方便
4楼有个简单安装教程-----------------
用的n1安装的OMV,然后插件docker安装hassio和hass,hass没问题,hassio一直无法启动。错误提示:
18-10-17 20:33:44 CRITICAL (MainThread)
[hassio.bootstrap] Can't find SUPERVISOR_SHARE in env!
看前面一些帖子,添加变量HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/aarch64-homeassistant:latest问题依旧,麻烦看看,谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-18 00:26:25 | 显示全部楼层
根据以前帖子,自己解决了,抛弃docker面板,直接用命令行安装成功了。
就加了一句就成功了。curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | bash -s -- -m aarch64
发表于 2018-10-20 08:02:11 | 显示全部楼层
能出个教程么。。。我N1装了OMV不懂装hassio和hass
 楼主| 发表于 2018-10-20 16:48:29 | 显示全部楼层
0.先安装OMV-Extrs插件,里面有docker面板。按道理说,你应该是安装了的。如果没有,安装:
wget http://omv-extras.org/openmediavault-omvextrasorg_latest_all4.deb
dpkg -i openmediavault-omvextrasorg_latest_all4.deb
apt update
1.然后OMV-Extrs里面,启动docker服务。
2.接着安装安装docker面板。直接在插件里面安装docker-ui,服务里面就有“容器”选项了。
2019-5-14更新:
后面的步骤可以忽略了,直接使用n大的一键脚本吧
--------------------分割线----------------------------------
3.后面就简单了,两种方案,一种是命令行一种是界面下载hass镜像。这一步看网速,可能速度慢需要十几二十几分钟不等,镜像有点大,可以搜索其他贴把镜像源换成国内试试。
  3-1.这个方便
docker pull homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
docker pull homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
   3-2.或者界面安装,这个直观。
在容器-获取镜像里面填写地址。便签可以不填。分别是
4.最后一步本来也可以用界面安装但是配置环境不适合我等小白,直接一句命令搞定建单方便。
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m aarch64
5.大功告成,你可以IP:8123访问你的hass了。
 楼主| 发表于 2018-10-20 17:06:57 | 显示全部楼层
接楼上3-2,图形安装界面的配置,仅供参考
hassio配置
  hass配置
发表于 2018-10-23 22:43:54 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2018-10-24 08:46:51 | 显示全部楼层
能出个n1安装omv的教程吗,大佬
发表于 2018-10-24 19:38:04 | 显示全部楼层
cxq19880310 发表于 2018-10-24 08:46
能出个n1安装omv的教程吗,大佬
去恩山找合集,里面有2个方案都可以安装OMV ,另外回复楼主我成功了,现在匹配了DC1。正式开始研究小米。。
发表于 2018-10-24 20:01:08 | 显示全部楼层
我的N1是6.2那个系统,这个系统直接在ARMBIAN-CONFIG里面装OMV。然后装DOCKER,然后我装hassio用的N大的一键脚本
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:08:26 | 显示全部楼层
qq200800704 发表于 2018-10-24 20:01
我的N1是6.2那个系统,这个系统直接在ARMBIAN-CONFIG里面装OMV。然后装DOCKER,然后我装hassio用的N大的一键 ...
各种各样的方式都有,一键安装是最简单的方法
GMT+8, 2026-1-21 19:57 , Processed in 1.681610 second(s), 12 queries , MemCached On.
