查看: 9775|回复: 7
[求助] 多个博联的SP1开关的命名求助customize
发表于 2018-10-17 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 求助,刚开始学习HASS,不是伸手党,也百度和爬论坛很久了.
添加了博联的SP1MINI  ,刚开始是一个开关都正常,然后连续添加3个开关后发现,也能正常用,但是名字只能用英文和数字.揪心,论坛百度后发现可以用customize:来改中文名,但是 但是,我太菜了 不会用,求助大佬帮改一个,谢谢大佬,
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.3.24
    mac: 'B4:43:0D:CB:55:XX'
    timeout: 15
    type:  sp2
#    friendly_name: '11'
    host: 192.168.3.76
    mac: 'B4:43:0D:CB:5A:XX'
    timeout: 15
    type:  sp2
#    friendly_name: '22'
    host: 192.168.3.134
    mac: 'B4:43:0D:CB:68:XX'
    timeout: 15
    type:  sp2
#    friendly_name: '33'
这个是放到configuration.yaml还是customize.yaml呢?
customize:
    # Add an entry for each entity that you want to overwrite.
    switch.broadlink_switch_1:
      friendly_name: 灯管
    switch.broadlink_switch_2:
      friendly_name: 灯管
    switch.broadlink_switch_3:
      friendly_name: LED
发表于 2018-10-17 12:32:32 | 显示全部楼层
是不是文件编码问题,保存成UTF8的格式试试
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-17 12:35:10 | 显示全部楼层
确定configuration.yaml里面有:
  customize: !include customize.yaml
然后在configuration.yaml的同目录下的文件customize.yaml
  friendly_name: '灯管'
#  icon: mdi:theme-light-dark
  friendly_name: '灯管'
  friendly_name: 'LED'
发表于 2018-10-17 13:53:29 | 显示全部楼层
如果不太熟悉配置文件的话,可以先试着用网页自带的设置去修改名字.
然后配置文件会自动生成,可以再去研究一下.
 楼主| 发表于 2018-10-17 15:04:26 | 显示全部楼层
[code]  customize: !include customize.yaml[/m ...
谢谢大佬~~`
 楼主| 发表于 2018-10-17 15:36:28 | 显示全部楼层
这个东西好  感谢 感谢
发表于 2019-5-19 00:10:16 | 显示全部楼层
这个方法不错的。
发表于 2019-5-19 14:17:26 | 显示全部楼层
为什么我添加2个开关,只有一个能用
GMT+8, 2025-12-24 03:09 , Processed in 0.321274 second(s), 11 queries , MemCached On.
