楼主: natic
[经验分享] SR501 免焊接3.3v输入接线方法
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:55:39 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-4-1 20:45
嗯呢,图片上除了没拿掉 短接冒 应该没了吧?
红色的线接到没有短接冒的那个针脚即可
发表于 2019-4-1 21:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-1 20:08
你图片上和你说的不一样吧
不对8266 3v接的也不对应该 接那边第三个管脚…
发表于 2019-4-1 21:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-1 20:55
红色的线接到没有短接冒的那个针脚即可
嗯呢,东西在公司呢,明天去试下,谢了啊
发表于 2019-4-4 13:08:56 | 显示全部楼层
这两天调了一下东西是好了,就是有些地方有点奇怪,例如我把灵敏调最高,然后延时最短,电平会输出一段时间1 然后会输出几下0 再输出1(那期间我一直再动的)。还有一个比较严重的事情我没搞懂,你们都是怎么供电的,我现在是直接插在电脑上测试,实际用我也不能把电脑放卫生间,还是需要考虑电池供电吧?
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:23:04 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-4-4 13:08
这两天调了一下东西是好了,就是有些地方有点奇怪,例如我把灵敏调最高,然后延时最短,电平会输出一段时间 ...
1和0间隔输出是跳线帽没有接到可以重复触发的针脚
供电的问题就比较见仁见智了,我在天花板挖了一个洞放SR501,接了一个sonoff basic, 200v供电的都放在天花板上面
发表于 2019-4-5 16:12:47 | 显示全部楼层
供电的问题就比较见仁见智了,我在天花板挖了一个洞放 ...
那间隔输出怎么才能解决呢?怎么接线呢。传感器的跳线帽按照教程都拆掉了。
供电可以用2节 5号或7号电池串联么?是不是接到 正极3v 负极gnd就可以了?
 楼主| 发表于 2019-4-5 17:19:44 | 显示全部楼层
供电可以用2节 5号或7号电池 ...
不一定要通过接线解决,可以通过homeassistant自动化解决
一般来说不行,8266太耗电了
GMT+8, 2025-12-29 14:16 , Processed in 1.226134 second(s), 7 queries , MemCached On.
