查看: 11997|回复: 9
[技术探讨] FRP 求助。谁知道怎么设置才能把 MQTT 透射到公网上去?
发表于 2018-10-16 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRPS 已经在公网上部署完成
FRPC 在 本地内网 部署完成,
HTTP 端口8123 已经透射成功, 公网可以访问  我的HA 了。
问题是 : 我现在装了个 OWNTRAKS  需要设置 MQTT服务器,我尝试 使用 tcp 透射 把 1883 透射成 公网 8883 ,访问失败。
[406MQTT]
type = tcp
local_ip = 192.168.50.189
local_port = 1883
remote_port = 8883
发表于 2018-10-16 15:47:01 | 显示全部楼层
我和你一样想过这样,用OWNTRAKS  定位,最终发现:
1、用ha手机客户端实现手机定位更好用。
2、用icound定位也超级好用。
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
ha 客户端定位? 我没试过。 iCloud 只有支持 两步认证。双重认证的账号 不行。 而且现在苹果无法关闭双重认证功能。 看来只有试试 ha客户端了。
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:31:49 | 显示全部楼层
2、用icound定 ...
请问你 有设置 API_password 吗? 我尝试关闭 trusted network , 就无法在 HA 的 APP 里验证FRP透射的网址和信息。  如果开了 TRUSTED NETWORK 就等于 把 不要密码登录的URL 扔在外网了,感觉不安全。
如果在 FRP 上加密码,HA 的 APP 也无法验证网址。
我的 HA 在本地浏览器 用 API 密码登录 显示密码无效。
发表于 2018-10-18 09:13:21 | 显示全部楼层
sunwon 发表于 2018-10-16 16:09
ha 客户端定位? 我没试过。 iCloud 只有支持 两步认证。双重认证的账号 不行。 而且现在苹果无法关闭双重 ...
你都没试就胡乱说,ha支持icoud的两步验证!!!
 楼主| 发表于 2018-10-18 15:02:51 | 显示全部楼层
大神, 两步认证和双重认证 貌似不是一个概念。
 楼主| 发表于 2018-10-18 15:17:55 | 显示全部楼层
2 Steps Authentication is enabled for iCloud. The component will ask which device you want to use as Trusted Device and then you can enter the code that has been sent to that device. The duration of this authentication is determined by Apple, but is now at 2 months, so you will only need to verify your account each two months, even after restarting Home Assistant. 2 Factor Authentication is the improved version of 2 Steps Authentication, this is still not supported by the pyicloud library. Therefore it’s not possible to use it with the device_tracker yet.
以上
引用 官文 ;https://www.home-assistant.io/components/device_tracker.icloud/
英文我也不是很好,是不是 理解为  双重认证? still not supported by the pyicloud library
意思是 PYCLOUD 组件 还不支持吧?
发表于 2018-10-24 12:28:58 | 显示全部楼层
公网刚刚明白一点点
发表于 2018-11-3 01:39:54 | 显示全部楼层
公网服务器的端口没开
发表于 2018-11-3 15:10:19 | 显示全部楼层
HA的iCloud组件是支持双重验证的!
GMT+8, 2026-1-2 14:42 , Processed in 1.664530 second(s), 13 queries , MemCached On.
