查看: 12529|回复: 11
小白咨询n1用docker安装hass
发表于 2018-10-15 11:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
N1,5.62debian。已经docker安装好hass,但重启就初始化,hass数据清空。
俩小白问题,勿怪。
1.hassio_supervisor和homeassistant的区别,为什么都要安装?
我只安装的homeassistant,能进去hass页面,后来看教程再补加的hassio_supervisor,但是重启进hass没啥变化,是不是哪里错了?
2.docker我用ui界面安装的,所以应该是少跑了docker volume导致重启就清空数据,那么我现在补加下面类似的命令就能解决吧,不同教程命令略有不同,小白慢慢学着看真累
2.1
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
2.2
docker run -d --restart=always --name="home-assistant" -e TZ=Asia/Shanghai -v /var/lib/docker/homeassistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host homeassistant/aarch64-homeassistant:0.75.3
发表于 2018-10-15 11:54:25 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-2597-1-1.html
hassio 就是拥有 docker 控制权的一个docker 容器,这个容器里面是用Python跑了一个叫hassio 的程序。
hassio 和 homeassistant 区别就是 hassio 多了 addons ,基于docker 来使用。
至于SSH问题,因为你的刷hassio 进去,用的是addons的ssh插件,这个ssh 其实只能让你进入到 ssh 容器里面,而并非宿主(也就是你部署hassio 的机器)
所以那个 ssh没啥用。
你可以自己安装 debian 开启ssh后,再用我做的一键脚本安装hassio 这你就有宿主的ssh,也可以用hassio。
 楼主| 发表于 2018-10-15 12:13:18 | 显示全部楼层
hassio 就是拥有 docker 控制权的一个docker 容器,这个容 ...
好的谢谢,还要学习的东西太多了,我开始理解错了,以为hassio就是另一个版本的hass
发表于 2018-10-15 13:42:52 | 显示全部楼层
淘子 发表于 2018-10-15 12:13
好的谢谢,还要学习的东西太多了,我开始理解错了,以为hassio就是另一个版本的hass ...
补充下,正确进入 homeassistant容器内部的命令是
docker exec -it homeassistant bash
另如果你在容器内部修改了东西,在升级或者删掉(也就是 docker rm homeassistant)容器后,修改都会丢失。
发表于 2018-10-16 00:20:44 | 显示全部楼层
您好,看教程是安装homeassistant 然后再安装hassio?
如果再addons中更新homeassistant 那么更新的是哪个(docker中的homeassistant?还是hassio中的)?
或者说docker中的hassio是一个homeassistant 的控制器?
不知道应该如何理解
发表于 2019-4-6 22:51:17 | 显示全部楼层
请问,进入容器,pip install安装组件/工具后,重启宿主机,新装的组件/工具还会在吗?
发表于 2019-4-8 08:09:17 | 显示全部楼层
sfjnjau 发表于 2019-4-6 22:51
请问,进入容器,pip install安装组件/工具后,重启宿主机,新装的组件/工具还会在吗? ...
不在
发表于 2019-4-8 16:49:29 | 显示全部楼层
大佬,请问用你的一键安装脚本安装的hassio,在homeassistant容器内如何安装sshpass模块呢?用 pip install sshpass 貌似找不到安装包,也没有 make 这些命令可以编译源码?
发表于 2019-4-8 16:52:20 | 显示全部楼层
sfjnjau 发表于 2019-4-8 16:49
大佬,请问用你的一键安装脚本安装的hassio,在homeassistant容器内如何安装sshpass模块呢?用 pip ins ...
sshpass 是什么东东?没用过。
宿主里面装的话就参考项目的安装文件,另注意看支不支持arm咯。
发表于 2019-4-8 17:05:48 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-4-8 16:52
sshpass 是什么东东?没用过。
宿主里面装的话就参考项目的安装文件,另注意看支不支持arm咯。 ...
sshpass是带密码免交互的ssh工具,想让HA自动ssh到路由器,读取参数。
宿主里安装了没用,想在容器里装了试试,结果pip没有包,容器也没有源码编译环境。
再请教一下,怎样能让HA容器启动后自动执行SSH命令? 有脚本参考不?小白一脸迷茫
GMT+8, 2026-1-1 01:31 , Processed in 0.181291 second(s), 6 queries , MemCached On.
