查看: 142210|回复: 49
[经验分享] 【填坑】RS485新风系统接入HA,附代码
发表于 2018-10-15 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在帖子求助新风接入HA中提及将rs485的设备接入模块转wifi信号后接入ha,终于完成~当然是很粗糙的完成。
首先,我是购入串口转wifi的设备,接入新风后将串口通信转为wifi,可以用socket协议发送命令给新风
我买的是这款 主要是图省事。。。
然后~ coding 继承了风扇的components来接入设备,偷懒得用方向来当设备得模式(换气和排风),具体如图
属性里面增加了一个室外温度,一个室外湿度,一个设备状态,这几个是根据设备反馈的信息得来
配置方面,把设备的品牌当成了一个domain,增加了一个ip地址,一个port,一个设备地址码(非必填)的设置,如下:
broan:
    host: 192.168.1.***   ## 设备的ip地址,支持域名
    port: 8899  ## 设备的端口号
    address: "00" ## 新风设备的地址码,具体参考协议说明
最后,附上代码以及协议
NK-IAQ485-M-通信协议V01.pdf (212.85 KB, 下载次数: 1074)
custom_components.rar (3.42 KB, 下载次数: 566)
————————————2019-7-25 更新代码 适配0.92
broan.zip (23.23 KB, 下载次数: 424)
参与人数 2金钱 +25 HASS币 +20 收起 理由
weiren526 + 5 大神666!
+ 20 + 20 我来瀚思就为看你!
 楼主| 发表于 2018-10-15 11:15:40 | 显示全部楼层
ps: 咋设置回复可见。。。
发表于 2018-10-15 11:54:30 | 显示全部楼层
angelyangw 发表于 2018-10-15 11:15
ps: 咋设置回复可见。。。
想隐藏的部分加上[hide] xxxx [/ hide]标签。
发表于 2018-10-15 12:17:48 | 显示全部楼层
厲害了.     沒有使用pymodbus庫,  直接就hex發送/接收  硬上了..   呵呵..
學習學習.    不過, 自己寫的通訊,  就怕時間久了  穩定度不夠,   可以再多觀察一些時間看看 ....
发表于 2018-10-15 12:30:33 | 显示全部楼层
學習學習,设备还在路上,准备家装全部485(学习鬼总家)
 楼主| 发表于 2018-10-15 13:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
學習學習.    不過, 自己寫的 ...
这货不是modbus协议 没办法 只能按协议自己来了…
发表于 2018-10-15 16:06:10 | 显示全部楼层
给你点赞!厉害,学习下。
发表于 2018-10-15 16:22:30 | 显示全部楼层
这种非标准协议的设备,给使用者增加很多麻烦。如果都走标准协议就比较合理。
HA自带的modbus效率也有点低,可惜了。
发表于 2018-10-16 15:07:28 | 显示全部楼层
新风也搞接入,灵的
发表于 2018-10-17 22:30:41 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习 学习
GMT+8, 2026-1-14 14:00 , Processed in 1.823943 second(s), 17 queries , MemCached On.
