查看: 8410|回复: 3
[技术探讨] sun时间不对要怎么解决
发表于 2018-10-13 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经设置了经纬度,时区,系统的时区也设置了
但还是不对,好像是差了8小时
要怎么解决
坑 历史不会变的
发表于 2018-10-20 17:46:59 | 显示全部楼层
您好,您是什么系统下,部署HomeAssistant的,如果在configuration.yaml 里面已经设置正确时间,时区。应该考虑一下,宿主机的时区是否正确。相对于自己的宿主系统,百度命令,应更改一下。
 楼主| 发表于 2018-10-21 15:28:30 | 显示全部楼层
jznhpt 发表于 2018-10-20 17:46
您好,您是什么系统下,部署HomeAssistant的,如果在configuration.yaml 里面已经设置正确时间,时区。应该 ...
已经改对了  原来是历史纪录 不会修改
lmdf 手机认证
发表于 2018-11-16 11:15:29 | 显示全部楼层
yuyanping39 发表于 2018-10-21 15:28
已经改对了  原来是历史纪录 不会修改
咋改的,能说一下吗?我的sun也是不对
GMT+8, 2026-1-2 14:42 , Processed in 1.306425 second(s), 11 queries , MemCached On.
