查看: 8519|回复: 8
实在不知道怎么办了,求助
发表于 2018-10-12 10:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用树莓派在docker中安装的。碰到了重启的问题,使用界面上的重启服务功能无法重新启动,现在每次重启都是reboot树莓派。
看了论坛中的帖子,也在网上搜了,都没找到解决办法。还请各位帮忙,谢谢
发表于 2018-10-12 10:52:12 | 显示全部楼层
意思是在 homeassistant 的重启按钮无效?
homeassistant 如果不是部署 hassio 的话,是没法重启操作系统的吧?
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:58:21 | 显示全部楼层
homeassistant 如果不是部署 hassio 的话,是没法重启操作系统 ...
就是这里
活跃会员教程狂人
发表于 2018-10-12 11:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
点检查配置看看是不是配置有误,有错误点这里是重启不了的。
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:54:00 | 显示全部楼层
没发现什么错误,如果重复点的话,日志显示正在运行之类。
有时候docker重启homeassistant容器后,可以使用这个按钮重启服务。但是重启服务后,再次点击就又不行了
发表于 2018-10-12 12:24:29 | 显示全部楼层
从来都没用过,一直都是 sudo systemctl restart [email protected]
 楼主| 发表于 2018-10-12 12:56:09 | 显示全部楼层
这个指令我无法执行,是否因为我是安装在docker的缘故?
发表于 2018-10-12 13:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该是的
发表于 2018-10-12 13:32:32 | 显示全部楼层
docker中可以试试Portainer管理器也可以使用命令:
$docker restart name/ID
名字或者ID获取方式:
$docker ps
GMT+8, 2026-1-2 23:02 , Processed in 0.202074 second(s), 11 queries , MemCached On.
