查看: 9218|回复: 8
[求助] 关于博联学码的相关问题
发表于 2018-10-11 14:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
学的是卷帘门的电机控制,学的遥控器的码,在博联的APP中学习了几个都能用 但是感觉像是滚动码(遥控器就一个按钮) 卷帘门的开 关 停 ,用这几个学的码都能控制,然后通过两种方式导入HA中方式1. 通过那个什么安卓软件,把码导入出来,再转成HA的码  (之前几个射频方式都是这样操作的,操作步骤应该没问题)
方式2. 直接HA学码方式,也获取到一窜码
但是问题的关键是,无论上述那种方式获取的码,写入HA后,这个开关就消失了,是不是滚动码的原因,ha不认识?因为博联的APP已经是可以控制了,这个卷帘门控制万分需要。。。求大神帮忙
贴几个学到的码:
guan:
sgB2AA4fHBAdEA4eDh4OHx0QHBAdDx0QHRAcEB0PHRAcEB0QDh4OHw0fHQ8dEA4eHRAdDx0QDh4OHxwQDh8cEA4fHBAdEA0fHQ8dEA4fDR8OHh0QDh4dEA0fHQ8dEA4eHRAcEA4fDgACXw4QDRAOEA4QDhANEwQABdwAAA
kai:
sgDGAB0PHRAOHh0QHQ8OHw4eDh4eDw4eHg8OHx0PHRAOHh0QHBAdEA4AAl8ODw8PDhAOEA4PDhAODw8PDg8PDw4QDpUdDx0QHQ8dEB0PHQ8eDx0QHQ8dEBwQHRAdDw4eHg8dEBwQDh8cEA4eDh8OHh0QHRAcEB0PHRAdDx0QHQ8dEB0PDh8OHg4fHQ8dEA4eHRAdDx0QDh4OHh4PDh4eDw4eHRAdDw4fHQ8dEA4eDx4OHh4PDh4dEA4eHQ8eDw4fHQ8dEB0PDgAF3AAA
guan2:
sgCMAA4PDw8OEA4PDw8ODw8PDw8OlR0PHg4eDx0QHQ8dDx4PHQ8eDx0PHg8eDx0PDh4eDx0QDh4OHh4PDh8OHg4eHRAdDx0QHQ8eDx0PHg8dDx0QHQ8PHQ8eDh4eDx0PDx4dEB0PHRAOHg8dHg8OHh4PDx0eDx0PDx4dDx4PDh4PHg4eHRAOHh0QDyIEAAXcAAAAAAAAAAAAAAAA
kai2:
sgBuAB0QDR8dEBwQDh4OHw4fHBAOHh0QDR8dEBwQDh8cEB0PDx4OAAJfDhAODw4QDhAODw4QDhAODw4QDg8OEA6VHQ8dEB0PHRAcEB0QHBAdEBwQHRAcEB0PHg8OHxwQHQ8dEB0PDh8OHg4fDR8bAAXcAAAAAAAAAAAAAA
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-11 15:22:25 | 显示全部楼层
你肯定写法有误
顶多不能控制 怎么会消失开关呢
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-11 16:28:37 | 显示全部楼层
楼上正解,写法错误,跟码无关,码错了只可能是控制没反应。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-11 16:31:42 | 显示全部楼层
cover:
  #窗帘射频模块@zorankeinfo修改版
  - platform: rm_cover
  #窗帘射频模块@roiff
  # - platform: broadlink
    host: !secret blrm_host
    mac: !secret blrm_mac
    covers:
      garage_north:
        travel_time: 3
        position_sensor: binary_sensor.door_window_sensor_158d0002
        command_open: 'sgY0AAkaCRoJGgkaGgkaCRoJGQoaCQkaGgkJGgkaGgkaCQkaCRoaCRoJCRoJGhoJCRoJGgkAAQIAAAAA'
        command_close: 'sgY0AAkaCBoJGgkaGgoZCRkKGQkZCggaGQkJGgkaGQkZCQkaCBoZCRoJCRoJGggaCRoaCQkAAQMAAAAA'
        command_stop: 'sgCKAAgZCBoYCQgaCAABAggaCBkIGggZGQkZCBkJGQkZCAgaGQgIGggZGQkZCQgZCBkZCRkJCBkIGggZGQkIGQgAAQMIGggZCBoHGhkJGAkZCRkIGQkIGRkJCBoIGRkJGQgJGQgaGAkZCQgZCBoIGRkJCBkIAAEDCBoIGQgaCBkZCRgJGQkZCBkJCAAF3AAAAAAAAAAAAAAAAAAA'
直接用这个格式
 楼主| 发表于 2018-10-21 14:40:22 | 显示全部楼层
你不相信把上面那个码 复制到你的开关里面,看看这个开关是否会消失。。
我之前做过很多射频的开关的,写法肯定是对的;而且我这个码无论是从ha直接获取的,还是从APP里面提取,都是这样的结果
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-10-22 11:54:07 | 显示全部楼层
我之前做过很多射频的开关的,写 ...
难道太长了? 排除法试一下,乱写一段试试看看有没有
放正确的码看看有没有,
或者是不是entity的 id 重复了?
 楼主| 发表于 2018-10-27 21:08:04 | 显示全部楼层
放正确的码看看有没有,
嗯,我也感觉是太长了
之前写灯的射频,好像长一点的都不行,然后都是重新学的,但是这个车库的电机码,怎么学都是这么长。。。
 楼主| 发表于 2018-11-2 14:32:36 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-10-11 16:31
[code]cover:
大神,你的rm_cover配置文件能发下吗
 楼主| 发表于 2018-11-2 15:22:26 | 显示全部楼层
[code]cover:
搞定了,不过目前用的是switch形式,你这个我没有配置文件
原来是之前部分学的码有问题,有问题的码放进去以后,这个开关就会消失
今天下午运气好,第一个码是对的,一个个试,结果第一个能动,后来又学了一下就搞定了
但是我这边有一个问题,码是滚动码,所以上升、下降、停止   这三个码是会轮流变的。。
GMT+8, 2025-12-1 08:32 , Processed in 0.274304 second(s), 9 queries , MemCached On.
