查看: 7913|回复: 4
请教 多条件的写法
发表于 2018-10-4 09:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于,不会更好的方法(其实还是不太懂),实现不了所以又写了一个自动化调用,然后报错。。。trigger:中写法不对,官网扒拉没找到,望各位大大纠正下
  trigger:
    platform: state
    entity_id: sun.sun
    state: "below_horizon"
  condition:
    condition: or
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: 'device_tracker.cheng'
        state: 'home'
      - condition: state
        entity_id: 'device_tracker.mk2'
        state: 'home'
          在日落后1小时至日出前1小时之内,且满足任意一个设备在家的状态
  action:
  - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.sonoff_other
  - delay: '00:30:00'
  - service: switch.turn_off
  trigger:
    platform: time
    minutes: '/60'
    seconds: 00
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: sun
        after: sunset
        after_offset: "01:00:00"
      - condition: sun
        before: sunrise
        before_offset: "-01:00:00"
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            state: 'home'
          - condition: state
            state: 'home'
发表于 2018-10-4 11:06:34 | 显示全部楼层
- alias: s2233  #自动化名称(英文)
    trigger:    #触发器
      platform: state     #从不在家到在家,触发条件
      entity_id: device_tracker.paulus, device_tracker.anne_therese
      to: 'home'
    condition:  #条件
      condition: and   #同时满足多个条件
      conditions:
      #日落后1小时至日出前1小时之内,这个需求应该写作条件
        - condition: time    #在周几的几点到几点之间
          after: '15:00:00'
          before: '20:00:00'
          weekday:
            - mon
            - wed
            - fri
        - condition: state
          state: off
        #日落后一小时
        - condition: sun
          event: sunset
          offset: "01:00:00"
        #日出前半小时
        - condition: sun
          event: sunrise
          offset: "-00:30:00"
    action:     #动作
      #动作1
      #动作2
      - delay: '00:30:00'
      #动作3
至于日出日落时间提取,可以参考Mirukuteii的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-3273-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-10-4 12:45:36 | 显示全部楼层
感谢热心的回复,只是这样写 必须要两台设备同时从离线状态转换到在线状态才触发,单独任意一台都不能触发,而且还有WIFI休眠因素。。不知道这样理解对不对
发表于 2018-10-4 13:31:18 | 显示全部楼层
s2233 发表于 2018-10-4 12:45
感谢热心的回复,只是这样写 必须要两台设备同时从离线状态转换到在线状态才触发,单独任意一台都不能触 ...
条件都给你了,根据实际情况自己修改就OK了
 楼主| 发表于 2018-10-4 15:18:43 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢
GMT+8, 2026-1-2 22:54 , Processed in 0.258312 second(s), 5 queries , MemCached On.
